中奖
ladys and 乡亲们,谁用过FX3U-485ADP,与工控机通讯,工控机是主站
weixiao8
17 个
111 点
694 分
在线时间: 13(小时)
查看weixiao8的
发表于: 2017-09-16 16:25
如题,乡亲们哪,我的眼睛都快找瞎了 也没找到与工控机通讯的例子!
我呢,fx3u-485ADP-MB通讯,然后PLC做从站,工控机做主站。
现在情况是用串口调试工具,能打开端口,但是好像是假的,485-adp的两个灯也不亮,
谁整过这方面的,请赐教,夫人我感激不尽,恩是的 我是个夫人!哈哈 O(∩_∩)O谢谢 学习
weixiao8
17 个
111 点
694 分
在线时间: 13(小时)
查看weixiao8的
发表于: 2017-09-16 16:26
FX3U做从站,程序上也不用写啥啊,就几行基本的
gdlghys
126 个
639 点
15858 分
在线时间: 112(小时)
查看gdlghys的
发表于: 2017-09-16 21:55
帮顶
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-09-16 22:19
如果用RS485通信,常用的是MODBUS-RTU通信协议。
1、通信线路是否连接正确?
2、通信程序是否编写正确。如果发送数据的程序编写正确,发送指示灯会闪烁。
3、PLC的通信参数是否设置正确。设置不正确,向PLC发送数据,PLC不会回传数据,接收指示灯不会闪烁。
4、常用的通信编程有:第1是使用组态王、力控、WINCC之类的组态软件+OPC服务器,需要支付软件使用费用(盗版除外)。第2是使用VB、C语言编写通信程序,难度大。
weixiao8
17 个
111 点
694 分
在线时间: 13(小时)
查看weixiao8的
发表于: 2017-09-18 09:16
同志 你好 谢谢你用心的回复。
我暂时呢 就是用串口调试助手,同事以后用C++
我这边呢,恩。。。 我用的两线制接法,短接了RD+SD的,PLC通讯部分就写了从站程序,只要PLC这边程序对了 指示灯就会闪烁么?
lin10663
Ivan
3846 个
4301 点
141502 分
在线时间: 6623(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-09-18 09:26
PLC做主站比較好處理
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
weixiao8
17 个
111 点
694 分
在线时间: 13(小时)
查看weixiao8的
发表于: 2017-09-18 10:38
我下面有几个PLC,所以工控机做主站
weixiao8
17 个
111 点
694 分
在线时间: 13(小时)
查看weixiao8的
发表于: 2017-09-18 10:43
我这边485线接错了,但是 数据还是发送不了,工控机 主站这边发送数据 没有响应 ,
主站这边暂时用的是串口调试工具
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-09-18 11:57
PLC不用写程序,
通讯可以参考威纶屏的设置方式,
采用MX Component自带软件可以测试通讯,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
weixiao8
17 个
111 点
694 分
在线时间: 13(小时)
查看weixiao8的
发表于: 2017-09-18 14:52
哎呀 就是通讯不上,
1个线圈写入 modbus地址 00x0002,就是m2。
串口写入01 05 00 02 FF 00 2D FA,然后d8422 就报错204了,
我这个CRC校验是用CRC算出来,再写到串口里的 应该不能错!
各位大神 谁弄过通讯的 帮个忙 O(∩_∩)O谢谢
weixiao8
17 个
111 点
694 分
在线时间: 13(小时)
查看weixiao8的
发表于: 2017-09-18 15:30
好吧 我自己解决了,感谢
zhangqi_1234 帮我认真回帖,我是第一次发求助帖,呵呵 谁要问我咋解决的 我才不告诉呢!
weixiao8
17 个
111 点
694 分
在线时间: 13(小时)
查看weixiao8的
发表于: 2017-09-18 15:33
夫人我不是那样的人,接下来 把我的解决告诉大家
