艾特you8
发帖数量: 31 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-15 19:07
当DDRVA指令运行的时候驱动条件中断,这个过程中D8340寄存器中的数据能不能准确的记录PLC发出了多少脉冲?
例如本来运行+1000脉冲过程中驱动条件中断,实际上只发出了+900脉冲。这个时候D8340寄存器中的数据是不是+900脉冲。
lxj58649110
发帖数量: 10 个
工控威望: 412 点
下载积分: 791 分
在线时间: 249(小时)
查看lxj58649110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-15 21:39
DRVA指令:  比如你要走到1000的位置, 你发了900脉冲D8340的值就是900,当你再次接通定位条件 他就会走完剩下的100个脉冲。所以你可以用来做机台的暂停功能,还是比较实用的
如果是DDRVI指令呢?脉冲数还是900,但是驱动条件再次接通之后不会输出剩下的脉冲数。D8340中的脉冲数量也是900?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-16 17:21
是的
成功的路上需要帮助
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-20 08:34
是这样用的  绝对定位 只要你的轴没有报警 机械部分没有松动 线没有断 寄存器值不做修改 轴走的位置 只和你的原点位置挂钩 记住重点 只和你的原点位置挂钩 这个必考
周先生
发帖数量: 275 个
工控威望: 339 点
下载积分: 7925 分
在线时间: 80(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-21 08:47
DDRVI 是相对定位,与当前位置有关,当中间中断,再次接通,它不会记住上次还有多少没走,而是从新开始计算
那么DDRVI指令是否知道已经走了多少脉冲?
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-21 14:49
理论上可以,但得注意确保伺服中断动作是程序中断的,如果是伺服受外力卡死中断,你的D8340就不准了。因为PLC脉冲已发出去,伺服没收到或者收到没动
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-23 10:54
做成全闭环吧,这样就清楚了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
yitingxie
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1032 分
在线时间: 320(小时)
查看yitingxie的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-23 14:35
用d8340怎样让伺服马达正反转
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-10 14:00
用绝对定位,一般情况下是可以。但是遇到个别特殊情况下就不行,如果对位置要求精确,还是推荐你用全闭环的。
