endtheday
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 608 分
在线时间: 3(小时)
查看endtheday的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-22 21:45
 FX1s控制2个步进,Y0、Y2控制一个(Y0控制脉冲、Y2控制方向),Y1、Y3控制另一个(Y1控制脉冲、Y3控制方向),手动指令如下:
X4、X5触发,马达都是朝一个方向旋转,监控过Y2一直没有输出;
X6、X7触发,也是同样的情况,Y3一直没有输出。
endtheday
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 608 分
在线时间: 3(小时)
1楼  发表于: 2017-04-22 21:51
有人知道吗??本人是新手,
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-23 10:38
会不会这样变成了双线圈,不管手动自动正反转,一个Y只用一次DDRVI试试。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2435 个
工控威望: 2867 点
下载积分: 4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-23 14:41
把完整的程序上传上来。大家看看。好了解是哪里的问题。
[ 此帖被libin520在2017-07-14 20:45重新编辑 ]
mingteby
发帖数量: 220 个
工控威望: 319 点
下载积分: 80933 分
在线时间: 272(小时)
查看mingteby的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-23 19:34
K9999999 值太大
菜鸟学习者@
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 637 分
在线时间: 17(小时)
查看菜鸟学习者@的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-24 10:24
距离最大是K999999或K-999999,手册上有例子,程序下载前请点击“工具”-“程序检查”无错误后再下载,避免双线圈
lylisrd
发帖数量: 35 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 25(小时)
查看lylisrd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-25 08:36
我觉得这样子编写程序似乎双线圈输出了,可以把K99999换成D数据寄存器试试 然后利用mov传送过去就可以了 这样也可以实现正反转了
luky913
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-25 16:31
至于会不会双线圈,要看他的整个程序,
光从这个截图上看,就算你加上10几行,也不会双线圈。
  • 下载积分:+1(无言3210) 真诚感谢!
    老学生
    梅花香自苦寒来
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 621 点
    下载积分: 10465 分
    在线时间: 274(小时)
    查看老学生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-04-25 17:15
    把Y2换成Y4试试看。
    zhouk_j
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 679 分
    在线时间: 73(小时)
    查看zhouk_j的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-07-06 08:25
    跟驱动器的线路接线有没有问题。
    洁白的月光
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 526 分
    在线时间: 103(小时)
    查看洁白的月光的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-07-06 08:48
    没有双线圈就换个点看看啊,
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-07-06 13:21
    正反转的启动按钮加互锁试一下吧,就是X4的常开加X5的常闭。。。。。。
