wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-13 19:54
回原点都可以的,带的是三菱伺服,做绝对控制或者点动时, 动的时候当前位置有值,停下来后就清0了 不知道怎么弄,  dfrom k0 k26 d10 k1   程序就照的fx-1pg那个定位模块手册上的例子写的。 接线就接了 脉冲 方向 dog 还有供电  ,,,stop,和 z相信号 没接。刚开始搞三菱的 不知道怎么弄求大神指点。
[ 此帖被wwwbdabc在2016-12-15 13:38重新编辑 ]
wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-14 08:06
求老司机解答啊
wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-14 09:30
123
关于正负极限的 我正负极限接到plc的x2,x3上,用程序写设定了,图上的伺服驱动器的正负极限怎么处理,可以不接吗?接了会怎么样?
wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-14 16:24
求解答在线等。。
hau0807
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 520 分
在线时间: 4(小时)
查看hau0807的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-14 16:45
一般來說,照手冊寫,是正常的,原點復歸才會將值清0, 請問程序內有沒有做清0動作?
wwwbdabc
发帖数量: 40 个
工控威望: 140 点
下载积分: 557 分
在线时间: 31(小时)
查看wwwbdabc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-14 19:48
没有清0  地址都是没用到的 反复查了几遍 。
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6812 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-16 08:28
首先要搞明白由于什么原因导致清零。一般的原因有,清零程序进行了清零,外部进行了清零,电池掉电清零等。
按照你的说法,动作过后清零,你可以查一下是否是处于原点状态。如果不是,那么有可能是程序软元件有冲突导致清零,或者是程序上有清零指令,将D10清零了。
watt_chen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看watt_chen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-07-14 17:36
hello,请问这个问题解决了吗?我当前遇到这个问题,发现只有是65536的倍数的脉冲数,就可以显示,
其它的数值,就是会在定位指令结束后,当前地址都会清零。还没有找到问题发生的原因!
