zdc2017
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-29 14:40
高数计数器为什么跟不上发脉冲的速度?电机都停了,高数计数器还在计数,几十分钟后还在计数,是什么原因?松下的伺服驱动器。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-29 14:42
就算有延迟,也不至于几十分钟吧。几秒钟顶多了。
是不是接线有问题,或者驱动有问题?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zdc2017
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-29 14:46
第一次使用,几天了都找不到原因。电机都停了,还有脉冲输出,X输入一直再闪。我都用偏差计数器清除了,还是不能解决问题。
zdc2017
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-29 15:54
现在发现高数计数器通道动作中,电机转时不计数,X灯灭,电机不转时灯亮,缓慢计数。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1170 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-29 18:38
那按你这样说应该是程序上面有问题了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-29 20:06
用高速计数器 不过也不可能会有这种情况的   你接编码器了?
source08
发帖数量: 530 个
工控威望: 7125 点
下载积分: 12336 分
在线时间: 224(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-29 20:40
有没有考虑过你的接线有问题啊。
zdc2017
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-30 20:05
如图:
上面三条线左 中  右,  分别接PLC24V , 0V,  X0
下面两条分别接驱动器OA+  OA-
zdc2017
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-30 20:07
这样接的. 错了没有?
liuleilei
发帖数量: 61 个
工控威望: 167 点
下载积分: 3327 分
在线时间: 293(小时)
查看liuleilei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-07-01 09:20
这是什么设备啊?我用过这样的控制,不过我是双相计数的
hendryu
发帖数量: 40 个
工控威望: 142 点
下载积分: 3323 分
在线时间: 32(小时)
查看hendryu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-07-01 11:18
那你将计数进PLC的点,在程序里改一下啊,不就能实现运行时计数,不运行时不计数。
看你表达的应该是程序设置问题了
zdc2017
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 717 分
在线时间: 5(小时)
查看zdc2017的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-07-01 19:59
还没计完数就关断, 也不好呀.    电机停了, 数字一直再升
