gerry8877
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 531 分
在线时间: 20(小时)
查看gerry8877的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-07 20:13
各位前輩
我目前用FX1N
程式如圖片那樣
因為X2很快速的閃一下
看PLC確實是有閃一下
但是M0卻無法Reset掉
請問這樣有什麼辦法解決嗎
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-08 14:07
采用中断输入时能识别的频率如图。。。普通的暂时没找到。
成功的路上需要帮助
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-08 15:58
置位与复位命令,最好用LDP,不要用LD
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
ge4856254
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 60(小时)
查看ge4856254的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-08 16:19
X1和X2都加上升沿试试吧
gerry8877
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 531 分
在线时间: 20(小时)
4楼  发表于: 2017-06-08 20:52
感謝前輩指點 我改成上升沿還是無法復位
zbcstar
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 464 分
在线时间: 12(小时)
查看zbcstar的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-08 21:43
很快我看是感应器坏了,程序和硬件要兼顾。
gerry8877
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 531 分
在线时间: 20(小时)
6楼  发表于: 2017-06-08 22:29
感應器是新的呢 機台剛配好線
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-08 22:30
那就改为用自锁来控制M0输出吧,这样应该没有问题了的
LDP X1
OR M0
ANI X2
OUT MO
LD M0
DPLSY D0 D2 Y0
END
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
gerry8877
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 531 分
在线时间: 20(小时)
8楼  发表于: 2017-06-08 22:33
周兄 謝謝你 明天上班來試試
congrikunge
发帖数量: 118 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 672(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-09 16:14
你复位的目的是电机转完复位M0,还是一按X2电机就停?
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-14 10:49
我用3U 也遇到同样的问题,最后没办法 只有延长  X2输入时间
gerry8877
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 531 分
在线时间: 20(小时)
11楼  发表于: 2017-06-17 17:35
我後來改用5U
把輸入點如照片那樣 改成1ms 就解決了
