zx1234
发帖数量: 892 个
工控威望: 1234 点
下载积分: 7702 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-18 22:41
各位晚上好!只有一个光电感应器是怎么检测到物体长度的值,谢谢指点!
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-18 22:49
首先要保证做到移动速度恒定,然后就是速度*感应时间,这样就可以得到长度了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
zx1234
发帖数量: 892 个
工控威望: 1234 点
下载积分: 7702 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-18 22:52
速度基本恒定,请教梯形图,谢谢
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-19 10:03
容許誤差多少?
如果大就還容易,不然就將速度放慢。
參考看
    X0
----|^|---------------------[SET  M0]
     X0
----|v|---------------------[RST  M0]
    M0
----||-----------------------(T0  K30000)
          ---------------------[MOV  T0  D0]      D0---秒數(0.1秒)
速度 * 時間 = 距離
zx1234
发帖数量: 892 个
工控威望: 1234 点
下载积分: 7702 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-19 12:46
谢谢指点
wycxks
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-19 16:39
你说的是光电还是镭射测距?
zx1234
发帖数量: 892 个
工控威望: 1234 点
下载积分: 7702 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-19 18:31
普通光电
goldage
发帖数量: 1889 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 7225 分
在线时间: 498(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-19 21:17
用计数器的方式就可以了
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-19 21:44
不准确的。误差比较大。一般光电测料带的长度,也不准。还受到光反射的影响。
基恩士有超级激光,物体不是很大,别说是长度。十几种模式都可以测量。轮廓,高低差,角度,两点距离,几点平均值,等等。得花几万银子。
zx1234
发帖数量: 892 个
工控威望: 1234 点
下载积分: 7702 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-20 18:26
请教各位:假设编码器产生1个脉冲可以使输送带上的物体移动4.34mm,当物体进入时,光电开关有信号,物体通过后光电开关无信号,这样检测到的物体的长度是多少,梯形图怎么写?谢谢大家!
xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-27 13:44
光电开关上升沿时读取脉冲输出当前值,存入d0,光电开关下降沿时读取脉冲输出当前值存入d2.
然后d2-d0,得出脉冲数,换算一下就可以了。
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-06-27 16:57
用中断和高速计数器中断,基本上可以测定出来,误差比较小。
