yangshuai
发帖数量: 43 个
工控威望: 202 点
下载积分: 650 分
在线时间: 67(小时)
查看yangshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-31 21:12
PLC:FX3U-32MT-ES                         伺服 控制器: ASD-B2-0721-B
请教各位师傅在执行DOG搜索 回原点时,碰到X02 原点开关后可以 减速,但 电机一直转不停,找 不到原点,不知道什么原因,请教下
PLC型号:FX3U-32T-ES   台达伺服型号: ASD-B2-0721-B  电机型号:ECMA-C20807RS
不知道接线对不对 我估计是不是X7信号线接错了。 X7正确的接线是怎么样子的,或伺服是不还需要设置什么参数如果用ZRN指令就可以回原点。
请问如果根据这张图,44端子接X7      19端子 接0V 不知道是不是这样的?
[ 此帖被yangshuai在2016-10-31 21:33重新编辑 ]
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10235 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-31 21:25
X007是输入点,应该接到伺服驱动器的Z 相脉冲输出。
你好,谢谢你的答复,我不知道Z相脉冲怎么接,
q7631031
发帖数量: 24 个
工控威望: 113 点
下载积分: 4373 分
在线时间: 387(小时)
查看q7631031的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-01 00:43
正逻辑 负逻辑  搞对木有
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10235 分
在线时间: 652(小时)
3楼  发表于: 2016-11-01 06:58
OCZ接X007,GND 接24V的负端
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-01 08:35
程序问题.写的是死循环程序,要断开M100,M8029后面要加个自断M.常闭点加到前面M100中自断,触发加个上升沿可以,M100自锁,就可以了
真诚感谢!谢谢你的解答,方便留个QQ·吗?我回头试试
[ 此帖被jicjic111在2016-11-01 08:58重新编辑 ]
小嘿嘿
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15334 分
在线时间: 169(小时)
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-02 17:21
同意4楼
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-03 10:10
同意2,4楼意见
batwin
发帖数量: 33 个
工控威望: 171 点
下载积分: 491 分
在线时间: 48(小时)
查看batwin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-11-30 16:12
应该是X2在X7接通前没能断开,用DSZR时,在原点ON前必需近点OFF 的!
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-12-01 11:40
同意4楼观点,另外X2接通后减速,再对x7检测,参数里有一个原点回归的零点信号个数设定有关系,零点信号的正反逻辑,爬行速度
