vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-28 14:35
請問我設定輸入數值為 1234 時,要跳下個畫面,當數值為 1234 時,確實 GB200 變成 ON,可是為什麼不跳畫面 ?
GB200 是用畫面切換元件
if([w:GD0]==1234)
set([b:GB200]);
else
set([b:GB16]);
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-29 21:45
没有用过三菱的触摸屏,只能用其他屏的经验说一下.
好像没有看到你的触发条件,比如一个按钮按下就运行你的脚本,还是其他情况运行这个脚本.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-29 21:51
為什麼這裡的人不用三菱的 ???
我有用數字比對阿
if([w:GD0]==1234)
為了確認是否有觸發,我把切換按鈕 GB200 弄出畫面,確實在正確輸入 1234 時,GB200 就會變亮,這樣算是已觸發了吧,卻不會換畫面。
引用第1楼tingfenghu于2016-11-29 21:45发表的  :
jhon_13579
发帖数量: 28 个
工控威望: 138 点
下载积分: 653 分
在线时间: 138(小时)
查看jhon_13579的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-30 08:23
我也是使用三菱屏的,我记得画面切换软元件是字地址不是位地址,你可以换成字地址,然后赋值看看。
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-30 22:09
謝謝,我再來試試。
引用第3楼jhon_13579于2016-11-30 08:23发表的  :
