cwf_plc
发帖数量: 47 个
工控威望: 173 点
下载积分: 3021 分
在线时间: 128(小时)
查看cwf_plc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-19 12:10
本人用三菱FX3U-48MT一样的程序可以复位,FX3U-128MT点不行,换了个128点的也不行,说明不是PLC问题。
LD M8000
OUT C235 k3
LD  C235
RST C235
END
PLC的内存也清空过,监控时C235计数值能清零,但触点一直接通。
有没有人碰到这个问题?看编程手册也没看到有什么问题,
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-19 15:32
莫非你用到了假货。
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-19 15:59
是不是  数值太小  脉冲太快 你没看见?
cwf_plc
发帖数量: 47 个
工控威望: 173 点
下载积分: 3021 分
在线时间: 128(小时)
查看cwf_plc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-19 22:10
是触点不能复位,计数到时当前值还是可以复位,触点导通后就一直导通,只能通过软件的软元件测试才可以复位触点。
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 269 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 588(小时)
查看chqing1361的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-20 19:11
改成这样试试LD  C235
RST C235
LD M8000
OUT C235 k3
END
