曹石松
发帖数量: 13 个
工控威望: 110 点
下载积分: 589 分
在线时间: 20(小时)
查看曹石松的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-22 13:07
ld x0                   ld x0                 ld x0
pls m0              out m0             set y0
ld m0                ld m0
set y0               set y0
这三者有什么区别,主要想明白pls实际中的用途
加油
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-22 14:09
你所列的这些指令实际上没有区别。
而典型的要明白边沿指令的例子应该是这样的:
LD X0
PLS M0
LD M0
ADD D0 K1 D0
去试试看上述程序与:
LD X0
ADD D0 K1 D0
这两者的区别就知道边沿指令的用途了。
Good Luck~
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-22 14:49
pls 表示你那段程序只发一个脉冲,程序输出部分只执行一次动作,
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-24 14:14
pls相当于点动一下
文1234
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-24 15:26
在计数上应用PLS就看出区别了,像3楼说的一样,点动计数;不用PLS的话就是每个扫描周期运用一次
459824626
发帖数量: 16 个
工控威望: 158 点
下载积分: 897 分
在线时间: 27(小时)
查看459824626的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-24 21:26
PLS 表示运算结果从OFF到ON的一次状态转换,而OUT是每次扫描都检测出ON,前者只检测一次,后者持续检测
