丰收
求助FX3U-1PG定位的问题
luitwei
10 个
102 点
527 分
在线时间: 7(小时)
查看luitwei的
发表于: 2015-04-27 22:00
FX3U+FX3U-1PG+埃斯顿EMG的伺服电机的伺服控制,1PG有输出(LED灯会亮),电机不运行。
加入使能信号,有BK信号,有RD信号(伺服就绪)。
参数也设过了,线路也看过了,人机显示当前位置都在变化。驱动器就是检测不到脉冲数。
求各位大神帮忙!!!!!
[ 此帖被luitwei在2015-04-28 12:36重新编辑 ]
tp5241
27 个
147 点
1478 分
在线时间: 19(小时)
查看tp5241的
发表于: 2015-06-15 14:10
你看下你伺服电机在什么模式下,若你不在定位模式,而是其他的速度,或者转矩,那么你是检测不到脉冲的。
liufeng1980
可以,学习了
20 个
108 点
1178 分
在线时间: 32(小时)
查看liufeng1980的
发表于: 2015-06-24 15:39
线路没错的话
肯定是伺服的参数。
jemslin
30 个
124 点
638 分
在线时间: 15(小时)
查看jemslin的
发表于: 2015-06-24 17:53
伺服機接收脈衝方式有兩種,差動式與開路式,差動式是5V.開路式是24V.這裡接錯plc側有輸出伺服器不會走,1pg式開路式的,別接到差動式伺服機會燒掉。
求助FX3U-1PG定位的问题
