davidchen
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 590 分
在线时间: 1(小时)
查看davidchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-05 11:43
SFC中,不是说进入下一个状态,上一个状态会自动断开的吗,怎么我编的SFC程序进入下一个状态,上一个状态还是活动的?
如下图,进入S21,Y0还是ON呀
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 554 个
工控威望: 776 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 286(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-05 12:01
把上个状态置0就行
davidchen
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 590 分
在线时间: 1(小时)
2楼  发表于: 2015-04-05 12:14
不是在SFC中用了TRAN,就切换到下一个工步了,然后上一个工步就不是激活状态的吗?
davidchen
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 590 分
在线时间: 1(小时)
3楼  发表于: 2015-04-05 12:20
还有,这是用SFC编的,在步中用不了复位上一个状态的命令
xmtrim
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 570 分
在线时间: 2(小时)
查看xmtrim的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-07 09:40
S0是初始化状态,X24按下去会一直初始化,因此Y0才会一直为“ON”
xmtrim
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 570 分
在线时间: 2(小时)
查看xmtrim的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-07 09:41
在STL步进梯形图和SFC编程模式中,S0~S9是作为顺序流程段的起始状态,用在梯形图中编写,就是说S0~S9是顺控流程程式的入口,而每一段顺控程式又是以RET作结束的,S20一般作为顺控起始状态转移的下一个目标状态使用,当你不用S0而直接使用S20的话,三菱PLC只会将它当作一个普通的继电器处理,而不会进入顺序流程控制中
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-07 16:57
楼上正解
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7818 点
下载积分: 66736 分
在线时间: 751(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-07 19:07
把第一步LD X24 改LDP X24 试一试
zzj5403
发帖数量: 19 个
工控威望: 136 点
下载积分: 478 分
在线时间: 10(小时)
查看zzj5403的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-24 09:35
学习了,收获不小,谢谢!
