h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-05 20:53
請問各位前輩
請問有辦法讓 1PG 執行原點復歸時
先正轉 回到DOG 點 ON 在反轉走一小段距離
當作原點位置,並當做此位置為0
目前都是碰到DOG就停住了
煩請解惑
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1170(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-06 08:19
记得可以设定检测Z相脉冲个数的。
h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-06 13:16
我目前是 接控制一顆步進馬達
接線部分,只有接 前後極限以及DOG點
請問這樣接線對嗎?
hongfeng8223
发帖数量: 30 个
工控威望: 1184 点
下载积分: 522 分
在线时间: 117(小时)
查看hongfeng8223的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-06 14:22
可以的啊,我就做过,记得当时用步进电机的。DOG拿到信号后再DDRVA定位一段距离就OK了
謝謝
請問1PG控制
怎麼給DDRVA?
精通三菱,欧姆龙,西门子,Beckhoff,LABVIEW苏州地区承接PLC程序调试 QQ2150019823
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-06 19:40
可以的
zsh340
zsh340
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 18390 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-06 19:41
当然可以
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-09 08:37
請問有前輩能稍微指點一下嗎?
執行原點復歸時碰到DOG點
可以返轉走一小段距離(這個用D值在人機,讓人可以設定)
走完後再以此定點當作原點,並讓1PG把此值當作0點
謝謝
hongfeng8223
发帖数量: 30 个
工控威望: 1184 点
下载积分: 522 分
在线时间: 117(小时)
7楼  发表于: 2013-12-09 08:48
1PG是一样的,你是意思是回原点后就停在DOG点,此时要是再按原点就到极限了。你回原点后,直接加一段程序前进一段距离,让这个位置始终都在DOG上方就OK了,我就是这么做的
真诚感谢!
hongl
发帖数量: 23 个
工控威望: 120 点
下载积分: 10509 分
在线时间: 244(小时)
查看hongl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-09 21:12
1.先回原点操作 2,再单速起动走一段距离
