王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-18 09:15
现在有一台进口设备,用的是Q系列的PLC ,设备故障常有“死机”(就是程序执行中某个信号没有 ,造成整个设备不能动作)的现象。
其中就有一个用了SM401做信号的,我想知道SM401在什么情况下是ON,谢谢
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 133713 分
在线时间: 1521(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-18 09:21
CPU停止运行时才会ON,软件里面的帮助里面可以查到。
嗯,谢谢,我也看了帮助里的解释了,可是它里面就是用这个SM401当做启动条件的
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54158 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-18 09:26
SM401不會ON
一般會用在檢測時  臨時切斷用
或是把某些功能關閉時用
谢谢,可以这个程序 里SM401是当做这段程序的启动用的
,所以有点不理解
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-18 09:55
我就是想知道他为什么会把一个常OFF的信号用来做这段程序的启动信号,
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54158 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-18 10:35
引用第3楼王春杰于2013-10-18 09:55发表的  :
應該不可以
你把SM401換成一個不用的接點 例如M5000
看可不可以啟動
可以==>啟動與SM401無關
不可以==>再研究
嗯,好的,我先试试,谢谢
gcq1240
发帖数量: 127 个
工控威望: 1147 点
下载积分: 20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-18 10:41
听四楼的,自己先试验试验
我先试试,谢谢
gz000525
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75712 分
在线时间: 1001(小时)
查看gz000525的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-18 13:57
这是个译码指令,也就是M600不执行动作的,从M601开始,后面应该还有直接传送一个1到D600.
楼主查看程序是不是有这个。
没有,只有那个SM401是执行条件
自我解救
gz000525
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75712 分
在线时间: 1001(小时)
查看gz000525的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-18 14:39
如果方便可以发个程序过来
343036187@QQ.COM
嗯,好的,明天发给你 帮我看看
自我解救
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-18 21:44
D600有等于0的情况,DECO指令置位M600,此时SM401不接通,程序无法继续执行。
liwei203925
发帖数量: 72 个
工控威望: 140 点
下载积分: 783 分
在线时间: 29(小时)
查看liwei203925的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-18 23:56
應該不可以
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-19 14:15
谢谢各位,问题已经解决
