电脑
20130831选择是NPN输出还是PNP输出的外部电气(例如接近开关)根据什么?
chaorenlaodi
技术无界限,思想无限远!!!
33 个
175 点
4077 分
在线时间: 107(小时)
查看chaorenlaodi的
发表于: 2013-08-31 11:29
选择是NPN输出还是PNP输出的外部电气(例如接近开关)根据是什么?
【1】是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V还是接的0V吗???
【2】对于三菱的输入模块com口接+24V,对接的传感器类型就是NPN型,但是定位模块(QD75D)其com口接的是0V,却怎么也用的NPN型传感器用于上下极限和寻零开关???
机械电子
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
108 个
257 点
814 分
在线时间: 21(小时)
查看仇士中的
发表于: 2013-08-31 14:49
QD75输入回路有双向光耦,所以COM口接+或是-都行。
选择是NPN输出还是PNP输出的外部电气(例如接近开关)根据是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V还是接的0V吗?
lzzgogo
108 个
229 点
4552 分
在线时间: 357(小时)
查看lzzgogo的
发表于: 2013-08-31 16:19
QD75输入回路有双向光耦,所以COM口接+或是-都行。同意一楼的看法,主要是QP75和控制器(PLC、控制卡)接法相同
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
发表于: 2013-08-31 19:04
看PLC是源型还是漏型!
有点意思
w415823769
28 个
146 点
460 分
在线时间: 13(小时)
查看w415823769的
发表于: 2013-08-31 19:43
dddddddd
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
108 个
257 点
814 分
在线时间: 21(小时)
查看仇士中的
发表于: 2013-09-01 19:07
如果控制器的输入点为流入型,外部信号就要选流出型,对应NPN。
如果控制器的输入点为流出型,外部信号就要选流入型,对应PNP。
看接口的电气图能很容易分别出来。
看是漏型还是源型?!
