zwjack
发帖数量: 29 个
工控威望: 2743 点
下载积分: 1491 分
在线时间: 30(小时)
查看zwjack的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-16 21:49
本程序是一个时控程序程序如下
本程序时控自动控制Y5启停
手动控制Y5启停都正常
我想的是用一个按钮
既能手动控制Y5的启停
又能在手动启动Y5后由时控电路自动停止
我在M11后串了M常闭M219也不行
能想到的几种方法都试遍了
都不行
但我想一定可以的
有知道的高手还望指点一二。
程序: 时控打印.zip (13 K) 下载次数:26
zwjack
发帖数量: 29 个
工控威望: 2743 点
下载积分: 1491 分
在线时间: 30(小时)
查看zwjack的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-16 21:54
手动启动后
时控时间到后
为什么M100接通了
但就是RST Y5不动作
我是在监控里看的
浪子不回头
发帖数量: 43 个
工控威望: 163 点
下载积分: 3463 分
在线时间: 1(小时)
查看浪子不回头的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-16 22:13
hbpanlj
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 372 分
在线时间: 6(小时)
查看hbpanlj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-17 23:10
你讲set放在前,rst放在后就可以了
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-18 14:11
按此
程序的顺序写法,M216永远不会ON,不能RST y5
因为M218也是脉冲讯号,在68步此时M219还未ON,当执行到71步M219置ON,下一次扫描时,M218己off,故M216还是不能ON
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-18 14:47
引用第1楼zwjack于2013-04-16 21:54发表的  :
手动启动后
时控时间到后
为什么M100接通了
但就是RST Y5不动作
我是在监控里看的
手动启动后M219为ON状态,该状态导致SET Y5一直有效,即便M100为ON导通了RST Y5指令。
因SET Y5在RST Y5之后,故SET指令有效,导致M100通了Y5也不能复位。
如三楼讲讲两指令位置调换即可复位掉Y5。
手动启动后M219一直保持ON状态,这是自动程序控制不了的,只能手动再触发一次M217,才能将M219复位。
所以你需要根据你的 逻辑控制要求,对手动/自动程序添加控制条件,避免两者相互影响。
