掌握
三菱温控模块FX2N-4AD-PT温度乱跳!
cyh37017
113 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2014-01-09 11:56
前日从淘宝入手一块FX2N-4AD-PT温度模块(真假另当别论),程序编好后,平均采样次数默认8次,上电触摸屏上显示各通道温度,刚开始温度上升到设定值60度,1.3通道一切正常,2号通道温度就有问题了,老是在0.5度到1度之间波动,一下子59.7,一下子又60.1,接触器就跳个没玩没了,就像PID一样,可我没用PID啊,我只是位式控制CMP比较了一下,我是控制燃烧器的,只能用位式控制,这样跳来去燃烧器没几下就坏掉了。于是乎把第二通道换到第四通道,问题依旧,这下可晕头了。后想到把采样次数放大到10次,可还是木有解决问题,能不能把平均采样次数再加大呢?我在网上看了一下有人是加到50,大部份人一般都是默认8次,我想请问,我这种问题要怎么解决,以及平均采样次数的设定有没有什么依据,大了有什么好处,又有什么坏处,反之又会怎么样?三菱公司的技术员说话也吞吞吐吐的,估计是个半桶水,所以发贴请教各位大大们,指点迷津,感激之!
补充:2号通道,开始加热的时候,温度是先往下掉一点,再往上加一点,然后又往下掉一点,再往上加一点,就一直是这个样子,温度一点点的往上走,到设定温度的临界点,接触器总要跳那么个三四次。比PID还PID.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2014-01-09 13:06
温度本身就在跳的。如果用精确的温度测量仪,大多数物体的温度都在在剧烈波动中。
关键要看波动的范围大不。
以室温为例,1摄氏度以内的波动是正常的。 如果想好看一点,可以改PT模块里的一个参数,让他多平均几次。这样就缓和一些。
但如果在室温情况下,4AD-PT的波动超过了2摄氏度,就要注意了。有可能是模块硬件问题。
此外,如果你单纯地设置大于60度开接触器,低于60度关接触器,有时很巧合就在那点波动,那频繁跳是不好。
程序可以这样写:
低于或等于59度 SET Y0
高于或等于61度 RST Y0
中间有2度的空间,这样缓和一些。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
龙朝晖
294 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2014-01-20 08:34
建议使用固态继电器代替交流接触器,
gaohaijun
2 个
129 点
608 分
在线时间: 6(小时)
查看gaohaijun的
发表于: 2014-01-20 17:17
在不影响控制精度的前提下,建议设计一个温度死区,在死区范围内可以避免接触器频繁动作!
john42tw
1317 个
6132 点
58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的
发表于: 2014-01-20 17:27
個人比較喜歡SCR控制
lovejiedyy
未来谁能把握··
101 个
234 点
4391 分
在线时间: 58(小时)
查看lovejiedyy的
发表于: 2014-01-20 20:35
学习学习···
学如逆水行舟,不进则退
leiyoushu
91 个
203 点
476 分
在线时间: 77(小时)
查看leiyoushu的
发表于: 2014-01-23 10:38
建议使用SCR控制,效果理想,温度波动小
682 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2014-01-24 22:54
试试把地线接好看看。。。。
aikogaga
10 个
134 点
467 分
在线时间: 8(小时)
查看aikogaga的
发表于: 2014-01-25 09:49
数值在几范围内调用区间比较指令过滤没有的值
富阳工控
灯泡电工
336 个
536 点
23653 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2014-01-25 19:33
温控这块建议用继电器输出的温控表比较好,我觉得你用燃烧器的话要求应该不高。
zhaolifei200
174 个
320 点
8089 分
在线时间: 96(小时)
查看zhaolifei200的
发表于: 2014-01-26 11:05
学习中
gongde.hui
10 个
128 点
453 分
在线时间: 39(小时)
查看gongde.hui的
发表于: 2014-02-06 10:16
最关键的问题是你所选的温度传感器不对,无论你是用热电偶还是热电阻,都要用隔离式的,用直接接触式的,外电干扰很大的
