clxsmart
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 838 分
在线时间: 57(小时)
查看clxsmart的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-11 07:35
在程序中,急停 复位程序怎么写比较好?
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-11 13:30
急停的话可以区间复位指令ZRST,
复位的话,你给它定一个初始状态,让它返回到初始状态
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 585 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-12 20:18
我急停都用M8034
cexo00918
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 5074 分
在线时间: 46(小时)
查看cexo00918的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-14 14:06
在没有动作顺序要求的情况下,可以直接断PLC的输出电源,
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 29965 分
在线时间: 1776(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-14 14:16
断输出用
M8034
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yu655792
多行动,梦想就不远
发帖数量: 147 个
工控威望: 268 点
下载积分: 21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-14 23:30
最好还是别用M8034,因为一但复位,程序继续,那这样很危险!!!
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-15 08:39
同意5楼,8034应该是暂停,急停应有紧急要处理的事,考虑断电或进入一个特殊状态。
haipingyuer
发帖数量: 126 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-03-18 22:41
急停建议用ZRST 区间复位   这就要看你写程序的习惯好不好了  有顺序的用M
男儿当自强
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1077(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-03-19 16:27
这要看你设备的具体要求,有些急停可回初始状态,有的是停在保持位的。
up116
任世事沉浮,愿真心永存
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-19 16:30
具体情况具体分析
千帆过尽,方知其味
dingzyi
发帖数量: 696 个
工控威望: 849 点
下载积分: 9498 分
在线时间: 467(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-03-22 19:52
有的保持,有的复位。
plc
