老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-29 22:09
[upload=1m0  m1   我要的是等于K的值时M0M1接通,为什么老是大于设定值才接通,应该怎么改?请高手指教
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-30 09:27
你输入的格式都不对,CMP指令自动占用3点的软元件M0.M1,M2也就是大于,等于,小于。第一行已经占用了M0到M2了。你第二行又出现了M1,程序运算都出错了。第一行当C1等于9时M1就已经接通了,根本等不到等于30。
ex2002123
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 634 分
在线时间: 14(小时)
查看ex2002123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-30 10:06
>M0,M4
=M1,M5
<M2,M6
當C1=K9
M1驅動清除C1
當C0=K30
M5驅動清除C0
[ 此帖被ex2002123在2012-11-30 10:11重新编辑 ]
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-30 11:16
2楼正解
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-30 13:47
楼上说的很详细,CMP比较指令结果占编号连续的三个点,分别对应大于,等于和小于。每次只有一个其中一个为ON.
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-30 14:36
引用第1楼汇荣铝业于2012-11-30 09:27发表的  :
谢谢
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-30 14:36
引用第2楼ex2002123于2012-11-30 10:06发表的  :
[attachment=97604]
>M0,M4
=M1,M5
<M2,M6
谢谢
huhaiming
上海
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-01 14:07
很简单啊
wow588
发帖数量: 179 个
工控威望: 318 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 158(小时)
查看wow588的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-01 15:14
这个不是太难 但有点搞
larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
发帖数量: 116 个
工控威望: 271 点
下载积分: 9507 分
在线时间: 25(小时)
查看larry52014的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-02 15:29
路过  学习学习
