中奖
请教各位FX2N-4AD 怎么接可调电阻做模拟量
liufuyao1234
128 个
443 点
747 分
在线时间: 120(小时)
查看liufuyao1234的
发表于: 2012-09-29 17:54
FX2N-4AD 想输入个电压量,怎么用可调电阻做模拟量
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-09-30 08:36
请看下图,我没试过,应该可以满足要求。
点图片再看大图。
活到老学到老:还有 8 分没学到
liufuyao1234
128 个
443 点
747 分
在线时间: 120(小时)
查看liufuyao1234的
发表于: 2012-09-30 23:26
这样的话不就是要加个10V电源喽
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-10-01 13:43
可以用PLC自带24V电源
只是当电位器输出电压 V+ 在0到20V时,显示正常,超过21V时,4AD模块会把数据固定在2100这个数据(好象是4AD模块自动保护,我是用一个距离检测感应器测试的,没有用电位器试过)。
活到老学到老:还有 8 分没学到
liufuyao1234
128 个
443 点
747 分
在线时间: 120(小时)
查看liufuyao1234的
发表于: 2012-10-01 22:11
谢谢 我试试看
litung
臺灣-李同在
2 篇
577 个
3224 点
14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的
发表于: 2012-10-02 09:07
去買個dc 9v的電池,就可以了
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
lijianmin123
143 个
256 点
5822 分
在线时间: 216(小时)
查看lijianmin123的
发表于: 2012-10-16 10:46
这个和你的可调电阻的阻值有关系,这个阻值可以影响到测量值的精度,可以看一下模块的内阻
