未来
FR-F540-45K变频器报警EUVT。该如何解决?
兄东机电
5 个
103 点
613 分
在线时间: 10(小时)
查看兄东机电的
发表于: 2011-12-22 08:28
FR-F540-45K变频器报警EUVT,测量电源电压正常,直流电压正常,请问是什么原因。该如何解决?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-12-22 18:10
EUVT 欠电压保护,有如下可能:
1,P/+ 与P1之间有一个短路片不在了,这里本来有一个短路片的。也有时候这里连接的是直流电抗器,如果连接的有,请检查电抗器是不是坏了。(通常75K及以上的有这个电抗器)
2,欠电压,这里指的是供电电压。
3,变频器坏了,具体是变频器里面的一个电压检测装置。这种情况需要维修。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
兄东机电
5 个
103 点
613 分
在线时间: 10(小时)
查看兄东机电的
发表于: 2011-12-28 22:47
电压检测回路10393,10339 都换过,光耦7800也换过还是不行。
wlz
25 个
116 点
581 分
在线时间: 38(小时)
查看wlz的
发表于: 2012-08-15 13:13
我遇到一台F740-90K出现通电就显示UVT,还没有解决(543J;10393;10339都换过啊)
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-08-15 13:58
送修最稳妥
三菱A系列的变频器出现这个故障的频率最高,E系列变频器则是E7
