放松
有关fx3udrvi指令
kid123321
19 个
135 点
1445 分
在线时间: 8(小时)
查看kid123321的
发表于: 2012-08-06 10:32
有关绝对定位指令drvi的s1脉冲数量,我用d510来间接输入不同的脉冲量,但是当我前面处理出d510内为负值时,该指令的d510变成了6······很大的数,即那个负数的2禁制补码数,但是脉冲输出控制步进电机不能反转,当我对drvi指令的s1直接写负数时是可以反转的,那么如何用d510控制它反转呢?即d510如何写入负数?
kid123321
19 个
135 点
1445 分
在线时间: 8(小时)
查看kid123321的
发表于: 2012-08-06 19:38
用mx做的上位机控制系统,直接写负值到d510时虽显示正值但是电机反转了
axxxa
123 个
5148 点
4558 分
在线时间: 177(小时)
查看axxxa的
发表于: 2012-08-07 08:34
怎么用这种方式来控制步进正反转呢。驱动器上不是有个控制方向的端子吗?
axxxa
123 个
5148 点
4558 分
在线时间: 177(小时)
查看axxxa的
发表于: 2012-08-07 08:39
在软降上要改成有符号的2进制数输入方式呢。自己再试试吧。
有关fx3udrvi指令
