睡觉
三菱PLC使用外部开关电源该如何接线
tieyu
4 个
102 点
537 分
在线时间: 12(小时)
查看tieyu的
发表于: 2012-07-09 17:02
FX1S本身具有24V的直流电源供传感器使用,当我的传感器需要用外部开关电源来供电的时候,该如何接线?以前我都是用开关电源的+24V接PLC输出的+24V,-24V接PLC的0V,一直以来都没问题,直到用到FX3U的时候,它的手册上明确写着不能这样接,确实这样接的时候PLC报警错误灯亮,并且让我烧掉了一个开关电源,不知道大家是如何使用外部电源的?
suiyi
5 个
102 点
658 分
在线时间: 1(小时)
查看suiyi的
发表于: 2012-07-09 17:06
把两个电源分开用就好了啊
zhanggobo
157 个
298 点
746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的
发表于: 2012-07-09 17:30
要使用外部电源给传感器,中间继电器供电,开关电源0V必须和PLC的0V对接,以达到共地的目的,至于PLC的+24V可以空着不用
luyanlong
90 个
223 点
2271 分
在线时间: 18(小时)
查看luyanlong的
发表于: 2012-07-09 18:23
把plc的+24空着不用
haplezhang
33 个
150 点
4069 分
在线时间: 10(小时)
查看haplezhang的
发表于: 2012-07-09 19:19
二个电源不能接一起!
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2012-07-10 12:55
你这样接不会短路???
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2012-07-10 13:40
手册上说得很明白的啦,
为兴趣而学习
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-07-10 14:17
外部i/o可以使用外部电源,只是需要把参考点(电源的0V)一起连接。
侯宝
228 个
305 点
5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
发表于: 2012-07-10 16:04
这两个电源单独使用就可以,我们这PLC的电源一般不用,万一电源板的24V坏了,可以临时用plc的24V代替,因为负载短路容易烧坏PLC的电源。
nyzeng
努力總會有回報的
113 个
267 点
4424 分
在线时间: 113(小时)
查看nyzeng的
发表于: 2012-07-10 16:21
變壓器並聯運行條件很多,不建議並聯運行。只需要把参考点(电源的0V)一起连接就行了
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-07-10 20:18
10楼正解
tieyu
4 个
102 点
537 分
在线时间: 12(小时)
查看tieyu的
发表于: 2012-07-21 10:05
谢谢大家的回复,以前是我使用错误了,重新查了手册和实际操作了一下,使用外部电源时只要0V连在一起,PLC的+24V端子空闲,
三菱PLC使用外部开关电源该如何接线
