紫之梦2009
发帖数量: 26 个
工控威望: 130 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-28 09:18
伺服电机启动不了。一启动三菱QD75D1模块就报警,模块内的出错检测信号就置ON了,这会是什么原因,各位大侠指教下,谢谢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8133 个
工控威望: 10504 点
下载积分: 21388 分
在线时间: 3171(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 09:28
应该有错误故障代码的。顺藤摸瓜查找排除。
紫之梦2009
发帖数量: 26 个
工控威望: 130 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-28 10:00
在哪看错误代码?
caiwanyue
发帖数量: 7 个
工控威望: 108 点
下载积分: 565 分
在线时间: 2(小时)
查看caiwanyue的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-28 10:34
Developer   在诊断菜单-系统监视-双击QD75D1模块在里面就可以看见报警信息   然后查下QD75技术手册
紫之梦2009
发帖数量: 26 个
工控威望: 130 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-28 15:37
请问QD75出现021C是什么报警
119shunli
发帖数量: 59 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 29(小时)
查看119shunli的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-28 15:58
在QD75手册中没找到您说的报警代码
紫之梦2009
发帖数量: 26 个
工控威望: 130 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-28 15:59
错了 是012C
紫之梦2009
发帖数量: 26 个
工控威望: 130 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-28 16:01
没找到
hgmgwe
发帖数量: 656 个
工控威望: 1919 点
下载积分: 11052 分
在线时间: 946(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-28 18:16
用 GX Configurator-QP 监视报警信息   然后查下QD75技术手册  一般用人机界面做了定位模块的报警代码显示的
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8133 个
工控威望: 10504 点
下载积分: 21388 分
在线时间: 3171(小时)
9楼  发表于: 2012-05-28 20:21
看看是否是这个原因
紫之梦2009
发帖数量: 26 个
工控威望: 130 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-29 09:10
是JOG速度超出指定范围,但是我模块里的速度都设为3000deg/min,触摸屏的速度设的是2,加上程序上是D5000*100=D6000
就是2*100=200,这超出范围了吗?
紫之梦2009
发帖数量: 26 个
工控威望: 130 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看紫之梦2009的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-29 11:50
现启动时出现104:硬件极限报警,可外部开关我一个都没接,为何出现此现象,正反都是这种情况,会不会回转台处于锁紧状态啊,可是机械的说已经松了
