狼伴随行
发帖数量: 30 个
工控威望: 85 点
下载积分: 343 分
在线时间: 15(小时)
查看狼伴随行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-24 14:50
三菱 PLC支持的STB内嵌框编程时,我想做32位双字数据结算,不知道怎么写,求教
比如D10:=D0+D1+D2+D3;是16位字的数据加,如何做双字的加呢?
第二张图是受高人指点,新测得。在全局表中建的标签,软件元件还可以加入变址寄存器修饰,看图。
[ 此帖被狼伴随行在2022-04-26 13:37重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5795 分
在线时间: 9561(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-24 19:02
引用楼主狼伴随行于2022-04-24 14:50发表的 三菱  内嵌框中STB中,32位数据数据如何处理? :
定义双字变量,然后参与运算
Good Luck~
  • 下载积分:+2(狼伴随行)
    qq240559043
    干就完了
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 4111 分
    在线时间: 144(小时)
    查看qq240559043的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-04-25 08:13
    DADD( TRUE , D0    , D2 , D10 );
    DADD( TRUE , D10    , D4 , D10 );
    DADD( TRUE , D10    , D6 , D10 );
    拿走不谢
  • 下载积分:+1(狼伴随行)
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4442 个
    工控威望: 7825 点
    下载积分: 16048 分
    在线时间: 3046(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-04-25 10:51
    引用第2楼qq240559043于2022-04-25 08:13发表的 Re:三菱  内嵌框中STB中,32位数据数据如何处理? :
    拿走不谢
    唉,这样的话,和梯形图有什么区别咯,累觉不爱
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    qq240559043
    干就完了
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 4111 分
    在线时间: 144(小时)
    4楼  发表于: 2022-04-25 13:35
    引用第3楼梦雨天涯于2022-04-25 10:51发表的 Re:Re:三菱  内嵌框中STB中,32位数据数据如何处理? :
    我只是按楼主要求做的,定义标签最好,但是三菱的就是多此一举。比如:MOV ,SET, RST,ADD,这些ST都有.通用性不强,所以说三菱ST就有点垃圾
    狼伴随行
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 85 点
    下载积分: 343 分
    在线时间: 15(小时)
    查看狼伴随行的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-04-26 09:39
    拿走不谢
    可以实现,稍显麻烦。感谢回复。
    狼伴随行
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 85 点
    下载积分: 343 分
    在线时间: 15(小时)
    查看狼伴随行的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-04-26 09:40
    引用第1楼cvlsam于2022-04-24 19:02发表的 Re:三菱  内嵌框中STB中,32位数据数据如何处理? :
    定义双字变量,然后参与运算
    [attachment=266739]
    [attachment=266740]
    科学的办法,谢谢回复
    qq240559043
    干就完了
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 4111 分
    在线时间: 144(小时)
    7楼  发表于: 2022-04-27 08:58
    引用第6楼狼伴随行于2022-04-26 09:40发表的 Re:Re:三菱  内嵌框中STB中,32位数据数据如何处理? :
    科学的办法,谢谢回复
    从你用ST开始:就不应该用实际的地址了如:D0,M0.这些对于封装和跨品牌来说是拦路虎
    狼伴随行
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 85 点
    下载积分: 343 分
    在线时间: 15(小时)
    查看狼伴随行的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-04-27 15:12
    引用第7楼qq240559043于2022-04-27 08:58发表的 Re:Re:Re:三菱  内嵌框中STB中,32位数据数据如何处理? :
    只是一个简单计算,还没做那么大,没有做封装。
    dawutong
    山雨欲来风满楼,玉人何处教吹箫。
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 10969 分
    在线时间: 78(小时)
    查看dawutong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-04-30 16:49
    看实际应用场合,以及个人编写习惯,实现效果了,都是好方法。
    nooving
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 13031 分
    在线时间: 196(小时)
    查看nooving的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-05-06 09:30
    D10:D:=D0:D+D2:D+D4:D+D6:D
    小丁同学
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 89 点
    下载积分: 1561 分
    在线时间: 9(小时)
    查看小丁同学的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-05-06 09:46
    学习了
