人生
伺服电机编码器如何更换求助
glassestu
79 个
199 点
632 分
在线时间: 28(小时)
查看glassestu的
发表于: 2009-08-20 19:36
公司一台伺服电机编码器损坏,更换后不能正常工作,更换时如何寻找电机原点?急切请教!
wzytxy
查看wzytxy的
发表于: 2009-08-22 21:47
找同型号的换上,注意接线一定要正确。
glassestu
79 个
199 点
632 分
在线时间: 28(小时)
查看glassestu的
发表于: 2009-11-26 22:21
看来我这个问题有点难呵,这么久没人给出一个好办法!唉……无助呀!
邹庆华
查看邹庆华的
发表于: 2009-11-27 12:08
是送料的尺寸不准吗?这个问题我们以前遇到过,如果线路没错的话,你看下驱动里面的程序有没问题,都没问题的话,就是你那个新的编码器还有问题
邹庆华
查看邹庆华的
发表于: 2009-11-27 12:14
哦,你换的是电机上的那编码是吗?那你必须用电脑连接监控驱动程序,然后转到原点就OK了
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-11-28 20:27
什摸牌伺服电机
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2009-11-28 20:32
学习了
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
zouyongbing
ZYB136698
137 个
247 点
2771 分
在线时间: 136(小时)
查看zouyongbing的
发表于: 2009-12-01 21:48
是否同型号和安装过程是否损坏
glassestu
79 个
199 点
632 分
在线时间: 28(小时)
查看glassestu的
发表于: 2010-01-06 23:25
大家可能误会了,我是把电机的编码器取下,重新安装后电机就不能正常使用了,因我马达本身是PM马达,本身有一个零点,不知道大家对这一零点有没有调整过!
glassestu
79 个
199 点
632 分
在线时间: 28(小时)
查看glassestu的
发表于: 2011-01-20 21:51
无人问津,真无奈……
bakari
查看bakari的
发表于: 2011-01-22 22:00
一般损坏编码器电机要么不转,要么一直反转,日系伺服编码器需调零软件,且不对外公开,还是去专门修伺服的地方吧……欧美的可以调,但是有难度……
gmajyqi
只有想不到的,没有做不到的gmaiyqi@163.com
119 个
324 点
1928 分
在线时间: 103(小时)
查看gmajyqi的
发表于: 2022-05-09 10:20
更换编码器需要进行调零才能用,不是更换就可以了,
只有想不到的,没有做不到的
伺服电机编码器如何更换求助
