财富
FX1N-40MR问题
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2011-12-01 19:54
今天把机子做好后,就开始试机,此机总共安装有7个NPN型常闭接近开关,每当有两个以上的接近开关通电时,所有的输入指示灯都会灭掉,输出同时停止,然后又亮,如此反复,如果只有一个或没有光电通电时,所有手动输出都正常,当接近开关用外供的24V电源(不用PLC自带的24V电源,COM与外供电源负端连接)所有功能都能正常工作,各位前辈是不是PLC自带的电源有问题?PLC+24V电压只有22V(不排除我的万用表问题)
白发人生
不求精,但求解
187 个
350 点
3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的
发表于: 2011-12-01 21:47
占沙发,看结果
求解 求精 工控工程、低压电气自动化控制服务
shidegang
94 个
201 点
680 分
在线时间: 37(小时)
查看shidegang的
发表于: 2011-12-02 10:18
看样子有点像感应开关的线短路造成的。你的感应开关是每个接一个PLC输入点还是串起来同用几个PLC输入点?
ykykkhor
Best Regards,YK
259 个
308 点
140614 分
在线时间: 562(小时)
查看ykykkhor的
发表于: 2011-12-02 11:13
1) 开关短路
2) 电源不足
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2011-12-02 15:29
都是一个开关(或接近开关)对一个输入点,没有做串联的,只是我的急停用X0做常开,X4做常闭,一定要X4常通机子才能工作,开关短路是不可能的,程序肯定是没问题,相同的程序我做了三台机都没问题,我是怀疑电源不足。
shidegang
94 个
201 点
680 分
在线时间: 37(小时)
查看shidegang的
发表于: 2011-12-02 16:16
外接的电源选得太小?你也太抠门了吧。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-12-02 16:39
22V,有可能买到假货了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2011-12-03 11:46
谢谢站长提醒!按你们这前说的辨别方法,应该不是假货,我今天换了一台上去工作正常,现在要求供货方更换。
相识是缘35
学海无涯
341 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
发表于: 2011-12-14 20:19
没有做过这样的工程只做过12个的接近开关
谢谢老师
FX1N-40MR问题
