睡觉
PLC与变频器通信不成功
Pages: 1/3 Go
358273433
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-07-30 08:41
FX3U与三菱FR-740变频器通过485-BD通信,接线和通信程序都是按说明书样例完成,但通信时SD灯不停闪烁,RD灯不亮,变频器没有任何反应。我看有网友说要把参数551设为1。可我们这只变频器551最小设置数为2,不能设为1。请大家指教一下,变频器通信不成功有哪些原因?谢谢各位!
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-07-30 10:53
有发送没接收,还是程序有毛病。
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-07-30 11:34
谢谢!除了程序有可能有问题外,其它设置有什么要注意的吗?
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-07-30 12:22
差点忘了,不知道你变频器都设置了哪些参数?一般会设置变频器站号,通讯速度,停止长度,奇偶校验的选择,操作模式等。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-07-30 13:31
先接一台试试先,基本设置两边都一致吗?有发送而无接收,应当是基本设置有问题,若是发送数据错,变频也会回一个错误的代码,还有线路接对没有,发送端接到对方的接收端的,极性要对。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-07-30 14:44
这是PLC这边的设置,变频器是同样的设置。线应该没接错,是按说明书接的。
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-07-30 15:11
下图是接线图,只不过我没用分配器。变频器这边的100欧电阻我是直接把线剥开和3、6并联在一起的。
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2011-07-31 19:00
上传图纸和你修改的参数目录,帮你找找问题,建议你先不要用485BD,先用一个助手测试一下变频器的返回帧,看能否通讯上,能够通讯上就好了,然后在搞程序,看它的返回帧的格式,在搞程序很明了的,一眼就看到那个字符在第几个位置 呵呵呵仅供参考
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-08-01 08:13
不好意思,我不知道怎样用“一个助手测试一下变频器的返回帧”,能说详细一点吗?非常感谢!
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-08-01 08:20
这是变频器这边的设置目录
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-08-01 10:07
PLC中的程序是按照7位数据长度,偶校验,1位停止位,19200波特率设置的吗?
zq11111
458 个
512 点
4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的
发表于: 2011-08-01 14:56
期待进一步的讨论,我也可以学习了。
Pages: 1/3 Go
PLC与变频器通信不成功
