tianyameng12
发帖数量: 58 个
工控威望: 184 点
下载积分: 574 分
在线时间: 19(小时)
查看tianyameng12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-14 17:14
描述:这个是接线图
描述:这个接灯泡只是亮一下然后就慢慢暗下去
我现在有
一个FX1S的PLC
一个12V的灯泡
一个12V的电源
一个点动按钮
就这些要怎么连在一起
要求是 按下PLC 按钮X0  Y2输出灯泡亮
[ 此帖被tianyameng12在2011-10-14 17:24重新编辑 ]
tianyameng12
发帖数量: 58 个
工控威望: 184 点
下载积分: 574 分
在线时间: 19(小时)
1楼  发表于: 2011-10-14 17:36
怎么没一个人回复的
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-14 17:53
你用的是那一种输出的PLC MT? ?
如果直接把灯接在12V电源上灯没有问题的话可以在输出上加一个继电器,用PLC控制继电器,继电器控制灯
热心助人
PLC是怎么控制继电器的 能画个图给我看看 么
我的PLC是 FX1S 14MT
tianyameng12
发帖数量: 58 个
工控威望: 184 点
下载积分: 574 分
在线时间: 19(小时)
3楼  发表于: 2011-10-14 17:59
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-14 18:06
引用楼主tianyameng12于2011-10-14 17:14发表的 plc怎么控制一个12V的灯泡 :
我现在有
一个FX1S的PLC
一个12V的灯泡
一个12V的电源
一个点动按钮
你不会用继电器?
只要把你接在PLC输出的线改接到继电器上就行了呀,
另外你的程序有点问题,只要直接用X0      ALT  Y2就行了Y不行就用M转
恩 老兄  你有没感觉这个程序有点问题的  ALT 是交替输出 写出来的程序 就一直在跳动
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61651 分
在线时间: 2677(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-14 20:53
老兄,只要以下的程序就可以了
LDP X0
ALT Y0
END
签名无效了,麻雀不见了!
xf_lyj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-14 23:48
你的电路图很有创意,个性十足,独一无二。
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-15 09:13
呵呵,楼主自创的,
aojianyun121
发帖数量: 133 个
工控威望: 523 点
下载积分: 5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-15 11:32
    看不清你的接线图,负接COM2,正接灯泡应该是可以用的,你这样用交替指令就像楼上说的,会很有可能出现脉冲通断现象。你用置位指令试试或者直接驱动输出Y2。如果用继电器的话控制线路和你上面Y2输出一样,不过你就把12V电源改成你所选用的继电器的电源。一般继电器常用的驱动电源是24,220V。
谢谢 ~ 但是 我PLC也不知道怎么搞的 就只有交替指令可以亮灯~其他的都不行 ~  我这个  FX1S 14MT ~
学习快乐
发帖数量: 28 个
工控威望: 139 点
下载积分: 559 分
在线时间: 22(小时)
查看学习快乐的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-15 18:45
改一下程序就没问题了
学习快乐
发帖数量: 28 个
工控威望: 139 点
下载积分: 559 分
在线时间: 22(小时)
查看学习快乐的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-15 18:47
干嘛不直接用LD X0  OUT Y0这样不简单明了吗;干嘛做得那么复杂呢
  • 工控威望:+2(ymmfa) 提前升级,希望以后多献 ..
    ivanbo
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ivanbo的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-10-15 19:02
    直接用一个M8000,开电就点亮了。从PLC直接接出一个12V的电压来供电。
