  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wangsai0501
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-08 09:11
三菱PLC最大负载感性AC80VA,120/240
想用一个点带几个接触器,只是接触器上面线圈没有功率参数,
如果要想带施耐德的LC1-D25  接触器 线圈电压220V单点能带几个接触器呢?
sxx123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sxx123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-08 10:30
关注下,学习学习
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-08 10:51
用继电器过渡,想带多少个都可以
lljwtt
发帖数量: 448 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-08 19:56
可以加阻容吸收。
最好还是用继电器放大
季广强
JIGUANGQIANG
发帖数量: 172 个
工控威望: 309 点
下载积分: 14198 分
在线时间: 67(小时)
查看季广强的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-08 20:18
用继电器吧!以保护plc内触点!
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
发帖数量: 80 个
工控威望: 222 点
下载积分: 555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-09 14:32
支持用继电器
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-09 14:57
引用第2楼aaweihua于2011-09-08 10:51发表的  :
用继电器过渡,想带多少个都可以
顶你
wul2.4g
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-11 19:34
最好不要直接接负载,使用中间继电器扩容后再用。
钟国富
发帖数量: 161 个
工控威望: 265 点
下载积分: 760 分
在线时间: 37(小时)
查看钟国富的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-13 21:43
增加中间继电器转换,加几个都行
zttchenjun
发帖数量: 262 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 94(小时)
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-14 20:48
带中继是比较实在的啊
wdliang515
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 457 分
在线时间: 38(小时)
查看wdliang515的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-15 16:17
回答都比较实在,还是加继电器吧!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-09-15 16:47
还有一种比较经济的方法,就是一个输出点带一个接触器,用接触器的辅助触点带N个都没有问题!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
