mzqpnvty
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mzqpnvty的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-10 10:49
AD75+MR-J2S-20A,控制机械手左右定位移动。
问题:使用中,突然只能朝着一个方向移动,另外一个方向没有反应!(自动是停下来,然后JOG模式,就出现这样的问题!)
我所采取的解决方法:
1.因为是左行无反应,我先观察AD75左行时灯的状态,点动时RUN且有小红灯亮,正常,说明AD75有动作给放大器,PLC程序也可以排 除,程序我也确认正常。
2.接着确认AD75的RLS,FLS短接是否正常,还有MR-J2S-20A的LSN,LSP短接是否正常,都 正常。
3.放大器也更换新的了,问题还在!
请各位大侠帮帮忙,分析一下是什么问题?
注:平时关电后拔插AD75和MR-J2S-20A之间的连线,就好了。但运转不了多久就还是老样?
yuyuanquan
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 723 分
在线时间: 78(小时)
查看yuyuanquan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 12:37
是不是连线的问题啊.......
zzj8133
共同进步
发帖数量: 58 个
工控威望: 210 点
下载积分: 414 分
在线时间: 42(小时)
查看zzj8133的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-10 16:40
此故障很常见,换掉步进马达,部分控制板做好接地处理。试试看。
mzqpnvty
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mzqpnvty的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-10 19:07
zzj8133      zzj8133
你好,是不是可以这样理解,是AD75和MR-J2S-20A之间通信线路的屏蔽线或接地没有处理好,造成信号干扰或短接了,是吗?
zzj8133
共同进步
发帖数量: 58 个
工控威望: 210 点
下载积分: 414 分
在线时间: 42(小时)
查看zzj8133的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-10 20:05
我们公司有好几台机械手,这种故障出现过几次,通常控制部分受干扰较多,最简单的做好接地处理就好了,还有两点很重要,1,是左右行程范围,如果行程范围参数没有设定好,也会这样。2,步进电机本身故障。试试看。
