老师
请问用FX2N PLC怎么实现对行程的控制
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2008-06-01 18:56
请问用三菱的FX2N PLC怎么实现行程的控制? 我形成传感器用的是编码器,大家也知道编码器是通过y0 y1的高速计数来使PLC感知一定的位移的,但我在程序里要怎么控制它呢? 比如说我在触摸屏里写入1000,意思是说让他向前移动1米及准确的停下来, 他怎么感知到呢? 我这边的位移驱动器用的是变频器驱动一台电机。网知道的高手告诉一下,谢谢!
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2008-06-01 22:40
在程序样例中有好多的例子,你找找,是比较简单的
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7508 点
160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-06-02 08:54
编码器,是通过X0~X7来实现高速计数的。
计数跟位移成比例关系。
但计数值跟位移量的比值,还跟你的机械结构有关啊。
怎么对应,需要实测下。
程序怎么写,就要看实例学习了。
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2008-06-03 20:52
那在程序里要怎么做呢?改用设么么指令
basicplc
查看basicplc的
发表于: 2008-06-04 00:52
用高速计数器计算脉冲个数(AB相),普通变频器用不需脉冲输出。通过程序计算(比如连接编码器的行走轮周长、机械减速比)转换成你需要的精度单位(比如是米和更高精度单位)来计算设备的当前位置,设一个点为零点,界面设定距离为1000是,控制设备(变频器)正走(转),通过编码器计算的距离不断增加,当前位置>=1000是,控制设备(变频器)停止。为了停车准确提高单位精度和设定好变频器停车参数。
zhgt
195 个
253 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
发表于: 2008-07-14 21:47
学习中
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-07-14 22:01
书上有很多高速计数器的例子 看一下就明白了 不过定位精度不是很高 因为电机有愦性
dree
查看dree的
发表于: 2008-07-14 23:44
不要指望有很高的精度,不像伺服那样到位就会立即锁定,变频器运行,通过高速计数器与设定值比较,当接近设定值时,要慢速运行,比值差不多为零的时候,立即停止,这样精度会比较高,但什么时候停止,要你现场去调试掌握,以后机械磨损的话还有可能要调试的。
张波1314520
查看张波1314520的
发表于: 2008-07-15 11:11
实现行程的控制?貌似比较容易!
我的认为
xiugu
129 个
234 点
769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的
发表于: 2008-07-15 21:32
9楼说的很对。
hanchuanyun
27 个
171 点
464 分
在线时间: 3(小时)
查看hanchuanyun的
发表于: 2008-07-17 11:14
高速计数功能即可
ccj
129 个
301 点
991 分
在线时间: 45(小时)
查看ccj的
发表于: 2008-07-17 11:27
DDRVI K10000 D100 Y0 Y4
相对位置驱动指令,输Y0 10000个脉冲
