sunnykmc
SunnyKMC
发帖数量: 280 个
工控威望: 3746 点
下载积分: 29001 分
在线时间: 414(小时)
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-19 13:40
请问关于富士V9 触摸屏如何侦测手离开触摸屏
当到达设定秒数
触发这段要如何做
想做人离开一段时间后
在碰触画面
就进入画面保护
需输入密码方可回原画面
[ 此帖被sunnykmc在2022-05-19 15:16重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16376 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-19 16:01
引用楼主sunnykmc于2022-05-19 13:40发表的 富士V9触摸屏手离开接触摸屏數秒进指定画面 :
当到达设定秒数
触发这段要如何做
系统寄存器$S900保存的是屏幕触摸状态,当有触摸时其值为1,否则为0,你可以侦测该寄存器状态来实现你需要的功能。
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 热心助人!
    sunnykmc
    SunnyKMC
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 3746 点
    下载积分: 29001 分
    在线时间: 414(小时)
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-05-20 22:39
    引用第1楼cvlsam于2022-05-19 16:01发表的  :
    你好
    参考附图
    不晓得语法是否有误?
    萤幕触碰时
    PLC寄存器D109没见到变化
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6642 个
    工控威望: 38454 点
    下载积分: 16376 分
    在线时间: 9846(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-05-21 08:56
    引用第2楼sunnykmc于2022-05-20 22:39发表的  :
    你好
    参考附图
    不晓得语法是否有误?
    萤幕触碰时
    您还是先看一下宏指令参考手册了解一下语法比较好。
    等号左边的是被赋值数
    显然:PLC1[D0109]=$S00900(W)
    Good Luck~
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 真诚感谢!
    sunnykmc
    SunnyKMC
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 3746 点
    下载积分: 29001 分
    在线时间: 414(小时)
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-06-05 13:42
    发现按开关 有作动或换画面
    $s900没有触发
    似乎有问题
    点画面没作动处
    $s900有触发
    就没问题
