anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20078 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-30 15:45
3年前,看过一位台湾工控朋友做的项目,用的是Proface人机界面直接访问安川机器人,然后,由人机界面作中继跟三菱FX3U进行信号交换;有没有哪位高手用哪个品牌的HMI与发那科(FANUC)机器人直接访问?在此,先谢过;如果能够这样通讯,就可以省去CC LINK或都其它通讯模块,减少成本。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
fu013180
学海无牙
发帖数量: 37 个
工控威望: 808 点
下载积分: 5997 分
在线时间: 69(小时)
查看fu013180的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-30 21:41
只要协议和接口支持可以的,我用过不同品牌的屏及变频器试过可以的,首先了解机器人控制器的通信接口及协议那种最合适再看屏的。
  • 下载积分:+1(顾先生)
  • 下载积分:+1(anlyl2014) 热心助人!
    fu013180
    学海无牙
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 808 点
    下载积分: 5997 分
    在线时间: 69(小时)
    查看fu013180的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-05-30 21:51
    常用通信方式看那种适合你了。
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20078 分
    在线时间: 955(小时)
    3楼  发表于: 2019-05-30 23:40
    FANUC机器人是EIP;但是,没见过有人机有EIP的呀,用PLC跟机器人通讯,楼上 说的,我差不多都用过,只觉得,成本有点高。
    我说的是人机界面直接与机器人通讯!
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20078 分
    在线时间: 955(小时)
    4楼  发表于: 2019-05-30 23:50
    引用第1楼fu013180于2019-05-30 21:41发表的  :
    FANUC机器人,本身有网线通讯口,支持Ethernet/ip协议,我有用过OMRON PLC做扫描,机器人做ADP,可以通讯;加CCLINK跟三菱PLC通讯,等等都做过,感觉成本太高,就想看看有没有HMI可以做扫描的,与机器人通讯;现在公司主流机器人是FANUC的,想用这种方法节省成本。
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    顾先生
    明明可以靠身体吃饭,偏偏要靠脸吃饭~!!说的就是你~~~~~
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 70(小时)
    查看顾先生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-06-03 10:46
    大师,我追你到这里来了,能帮教教我三菱触摸屏和台达变频器的通信吗?
    fu013180
    学海无牙
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 808 点
    下载积分: 5997 分
    在线时间: 69(小时)
    查看fu013180的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-06-04 21:40
    引用第4楼anlyl2014于2019-05-30 23:50发表的  :
    好像AB的触摸屏支持Ethernet/ip协议,但有点贵;省钱的方法可以考虑labview 或mfc做个上位机界面,但要很熟悉协议。
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 1010 个
    工控威望: 1200 点
    下载积分: 13971 分
    在线时间: 323(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-06-10 01:57
    人机界面有以太网和modbus,只要机器人支持就可以数据交换吧
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3412 个
    工控威望: 21027 点
    下载积分: 39784 分
    在线时间: 1840(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-06-10 08:24
    维纶通联接手册上写可以只持 Rockwell EtherNet/IP
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    宿迁电工
    发帖数量: 1143 个
    工控威望: 1254 点
    下载积分: 3012 分
    在线时间: 419(小时)
    查看宿迁电工的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-06-14 12:51
    买同品牌的,记得好像三菱有几款触摸屏支持自家的机器人。
    长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)
    1791840209
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 823 分
    在线时间: 36(小时)
    查看1791840209的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-06-24 11:51
    proface GP4000系列屏是可以支持FANUC的协议的
  • 下载积分:+5(anlyl2014) 热心助人!
  • 研华 pro
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20078 分
    在线时间: 955(小时)
    11楼  发表于: 2019-06-24 18:51
    回楼上,你这软件是哪个版本?我安装的没这项呢?
    然后,我看到台湾的工控朋友做的安川机器人直连,也是要添加补丁才有,可以提供FANUC补丁吗?
    先谢过!
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
