老师
伺服转速与脉冲数的定位问题
s600
学以致用,用以促学!
287 个
352 点
1401 分
在线时间: 439(小时)
查看s600的
发表于: 2010-08-30 20:43
伺服电机转速为:2000r/min
我给伺服电机,脉冲频率数对应电机转速为:2000r/min时,给脉冲的数对应伺服电机走10转。这时伺服电机只是震动一下。
如果再给脉冲的数对应伺服电机走20转时正常。这是什么原因
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-08-31 09:29
可能是你设置了启动速度,所以在低于启动速度下伺服不转
s600
学以致用,用以促学!
287 个
352 点
1401 分
在线时间: 439(小时)
查看s600的
发表于: 2010-08-31 14:18
引用第1楼meiyouleya于2010-08-31 09:29发表的 :
谢谢
伺服转速与脉冲数的定位问题
