勇敢
S7-300的3号槽位的使用困惑
顾惜朝
查看顾惜朝的
发表于: 2009-07-08 14:18
如果只用到一个主机架来搭配S7-300的各个模块, 是不是可以取消3号槽的IM接口模块?
或者说实际硬件排列是不是可以这样排, 1号槽 PS307, 2号槽 CPU315-2DP, 然后用U形总线直接连接 DI模块,而软件组态的时候把3号槽空着
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5188 个
7549 点
163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-07-08 14:31
可以的,硬件组态时3号槽为空,实际硬件按照组态上的硬件配置一一紧靠安装。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-07-14 20:33
我的理解:三号槽是安放通信模块位置的,如PROFIBUS等.你组态时可以不用理会.直接在后面继续组态相关模块.但实际安装时应该在CPU模块后面安装其它实际的模块.
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
444 个
3090 点
4183 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的
发表于: 2009-07-14 20:44
3号槽是预留给扩展机架用的接口模块,比如IM360或者365。如果没有用到接口模块的话,软件环境中的硬件组态需要预留,实际安装的时候4号槽的设备直接与CPU相连即可。
欢迎大家访问我的BLOG: [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
wxjwlj
157 个
319 点
937 分
在线时间: 117(小时)
查看wxjwlj的
发表于: 2010-03-09 22:25
学习了,说得很清楚了.
philsky
查看philsky的
发表于: 2010-03-16 10:57
三百的是虚拟的槽位,不像400你能看到
S7-300的3号槽位的使用困惑
