liujianbo818
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-25 14:28
我在现场调试时!我的IO.5端子的指示灯只要变频器一开启后一直是亮着的,关掉变频器指示灯不亮。监控时I0.5没动作。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-25 15:10
如果你这个I0.5点没有用,那不用理会它,如果要使用,那只能检查布线(指的是干扰问题)或者用中继转换一下.看是否确认是干扰.或者重新编排你的COM.把变频回路与它分开试试.
xxiaomi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xxiaomi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-25 20:48
I0.5接了什么输入?你可以断开输入信号,悬空或给个24V看看状态表值会不会变?如果不会变,则说明这个点坏了。yumiqing@126.com
lpz800
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lpz800的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-26 09:48
又是感应电??
liujianbo818
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 331(小时)
4楼  发表于: 2009-08-26 09:53
是接防火阀常开点的。防火阀上面没接消防24V信号,所以就个常开点。我把常开点短接后,I0.5能动作的。
liujianbo818
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 331(小时)
5楼  发表于: 2009-08-26 09:57
吧I0.5PLC上面接线拆了。指示灯就不亮了
中继器
发帖数量: 18 个
工控威望: 160 点
下载积分: 474 分
在线时间: 54(小时)
查看中继器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-28 19:38
干扰啊,用屏蔽线
kevinji
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kevinji的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-04 23:34
肯定有干扰信号
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-05 12:00
回4;5楼主:几乎可能肯定是干扰问题。因为PLC输入电气隔离是光藕(mA级)微弱的感应型号都能触发LED灯,你的现象是还完全没有触发它的输入,只是没有达到触发值而已。重新布线试试。或者用中继转换一下。
liujianbo818
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 331(小时)
9楼  发表于: 2009-09-15 07:56
谢谢各位高人指点迷经
