一曲飘零
发帖数量: 133 个
工控威望: 176 点
下载积分: 849 分
在线时间: 44(小时)
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-24 14:33
用smart200的485口连接空调线控器,读取空调内的数据。
我用调试助手验证可以读,用PLC就读出来时0,也不报错。同样的程序我读写远程模块就没问题。这啥情况啊?是我程序有问题吗?
by海绵
发帖数量: 94 个
工控威望: 2565 点
下载积分: 7309 分
在线时间: 162(小时)
查看by海绵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-24 15:57
如果通过PLC可以进行写操作,那证明通讯上是没问题的。数据为0,可以监控报文来分析。
使用USB转485并入通讯线中,使用串口助手来检测报文,观察PLC发送是否正常,设备返回是否正常
ytzidonghua
发帖数量: 2518 个
工控威望: 7140 点
下载积分: 7291 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-24 16:17
遇到过 温控表和smart plc通讯 也不报错 就是读不到数据
换到网关上面很容易就读取到数据了。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
wnd7692
发帖数量: 17 个
工控威望: 892 点
下载积分: 8559 分
在线时间: 65(小时)
查看wnd7692的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-24 16:18
地址搞错了吧 地址+1看看
一曲飘零
发帖数量: 133 个
工控威望: 176 点
下载积分: 849 分
在线时间: 44(小时)
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-27 14:47
变量表监控错了,VB改成VW就可以了。
工控小白鼠.
IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
发帖数量: 499 个
工控威望: 2085 点
下载积分: 4024 分
在线时间: 503(小时)
查看工控小白鼠.的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-27 15:52
IP跨网段耦合器,modbus转profinet网关,PLC串口转网口桥接器,国产SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP远程IO模块,需要联系高迈德科技-谢工18926207523
淘宝小店 https://shop483911559.taobao.com/
asasas
发帖数量: 202 个
工控威望: 251 点
下载积分: 4353 分
在线时间: 20(小时)
查看asasas的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-28 07:57
厉害啦
runlife
没有梦想何必远方
发帖数量: 74 个
工控威望: 510 点
下载积分: 756 分
在线时间: 73(小时)
查看runlife的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-07-21 19:31
问题1,地址是不是没有加1,楼上说的VB,VW还有数据格式都试试
问题2,是不是不是标准的485通讯,用自由口通讯读取试试,
问题3,把plc通讯时和485助手通讯正常时的报文比较一下。
同时用485助手看一下报文,一边写通讯,一个开助手看报文收发有没有回复
草原冰狼
发帖数量: 63 个
工控威望: 382 点
下载积分: 1096 分
在线时间: 83(小时)
查看草原冰狼的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-07-22 09:03
试试这个看看
