沉迷学习
努力学习
发帖数量: 34 个
工控威望: 264 点
下载积分: 239 分
在线时间: 18(小时)
查看沉迷学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 50天前
RT,1200PLC配两台V90伺服电机,分别是1FL6044-2和1FL6067-1的两台,搭配两个对应的驱动器
现在是PLC连接驱动型没问题,我用V-ASSISTANT进行调试也能找到驱动器,PING也能PING通,但是驱动器连接不到电机,两台都是,开机自检完成后RDY红色1HZ频率闪烁,COM红色常亮,我用V-ASSISTANT进行驱动尝试电机也不运行,想知道有没有大佬知道可能是什么情况?线接的也没问题
公司今年刚买的西门子官方货,也不能说是质量问题吧。。。。。
2025/2/27更新,STO没有连接,用的是普通端子单独给24V电源供电了,导致出现的错误,所以线还是有接错的,是漏接了。。。如果用官方自带的5连端子的话就没这个问题了,官方那端子上默认将三个连一起了。。。。现在电机能继续调试了,就是指示灯还是那个样子,看到时候程序写好导入到PLC里变不变
[ 此帖被沉迷学习在2025-03-04 11:22重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(guochunyi) 好贴好贴!
    沉迷学习
    努力学习
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 264 点
    下载积分: 239 分
    在线时间: 18(小时)
    查看沉迷学习的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 50天前
       在V-ASSISTANT调试中有显示 A8526:PROFIdrive:无循环连接
    是我PLC哪里没设置对的原因吗?
    话说就是是PLC编程里有问题,V-ASSISTANT调试来操作,电机也该运行的吧
    [ 此帖被沉迷学习在2025-02-26 11:33重新编辑 ]
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160350 分
    在线时间: 3225(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 50天前
    这个报警意思就是PLC与V90没有建立通讯连接。
    Profinet配置好之后,需要给V90分配设备名,然后把网络视图在线一下看是否变成绿色了。
    而V-ASSISTANT进行驱动电机也不动这个是不对的,没有PLC控制的情况下,V-ASSISTANT是可以进行初步调试的。先用V-ASSISTANT把电机转起来,再研究PLC控制的问题。
    沉迷学习
    努力学习
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 264 点
    下载积分: 239 分
    在线时间: 18(小时)
    查看沉迷学习的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 50天前
    引用第2楼sjm213于2025-02-26 11:33发表的  :
    是啊,现在最麻瓜的就是两台驱动器用V-ASSISTANT调试,不管是Profinet连接还是USB连接都是转不了电机......
    在V-ASSISTANT分配好了IP地址,指示灯闪烁也都没问题,但是调试的时候电机就是不动
    liang_liang
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 72 点
    下载积分: 904 分
    在线时间: 22(小时)
    查看liang_liang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 50天前
    接完线后可以直接V-ASSISTANT测试电机呀,驱动器正常的话可能是线缆有问题呢
    沉迷学习
    努力学习
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 264 点
    下载积分: 239 分
    在线时间: 18(小时)
    查看沉迷学习的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 50天前
    引用第4楼liang_liang于2025-02-26 13:22发表的  :
    刚刚测试了一下,我把PLC的数据线拔了,另外一台驱动器的也拔了,直接电脑通过Profinet连接使用V-ASSISTANT调试一台伺服电机,电机依旧不动,而且情况和最开始一样,RDY红色1HZ频率闪烁,COM红色常亮,软件里和驱动器都显示A8526
    已经重新买了一条电源线和一条数据线了,在路上了
    最好的控制
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 602 点
    下载积分: 416 分
    在线时间: 53(小时)
    查看最好的控制的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 49天前
    伺服调试界面无法识别电机吗?这种事情没有遇到过。你发一下界面的报警看看
    伺服和PLC没连上你得先在组态界面分配伺服名称才行
    沉迷学习
    努力学习
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 264 点
    下载积分: 239 分
    在线时间: 18(小时)
    查看沉迷学习的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 49天前
    问题解决了,预约了西门子官方的技术售后,现在电机能用V-ASSISTANT调试了,原因很简单,STO1,STO+,STO2这三个没有连一起,天知道安装这个的师傅为啥没把那和驱动器一起送过来的5连装的端子插上而是直接用普通的端子单独给电源供电了
    youzhiwei888
    电线电缆设备机械电器设计解决方案
    发帖数量: 375 个
    工控威望: 473 点
    下载积分: 1981 分
    在线时间: 155(小时)
    查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 43天前
    西门子技术支持不是收费了吗?
    有收费的,也有免费的,收费的交了钱随时用,免费的得预约,有时候还预约不到
    满血蚊子
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 66 点
    下载积分: 1156 分
    在线时间: 12(小时)
    查看满血蚊子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 38天前
    长知识了
    gpp0603
    静水无为
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 11975 分
    在线时间: 263(小时)
    查看gpp0603的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 37天前
    厉害
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11654 个
    工控威望: 19046 点
    下载积分: 13569 分
    在线时间: 2743(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 37天前
    低级错误导致的高级问题
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
