gz068909
发帖数量: 140 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 67(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-09 21:46
各位大神好
小弟才接触S7 1500  用的V90的伺服 通过PN通讯   在组态网络的时候犯了难
看了网上的资料手册介绍  说走EPOS控制 用111就可以了 但是我不懂这个报文到底有个什么作用
我理解的是 我组态是 系统会为伺服分配 I地址  Q地址    就像三菱IO地址一样
然后 我是不是就按照系统分配的Q地址 对应的比如是控制字1   比如系统分配为5..9  那么
我想控制字1的点动正反转  就是Q5.8或Q5.9置为1 就会对应控制伺服正反转JOG移动呢
每天学习一点点
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-09 23:34
你的理解是对的。
西门子推行的是标签化编程,通过报文把这些外部实际地址关联到了控制字/目标地址……等,这样你就不用推算JOG是要置位哪个Q点了,搞控制字就行。
更进一步,使用FB284来控制伺服,这控制字你也不用管了,把需要的定位功能往它管脚上拖就行了。
  • 下载积分:+1(dzh832) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(gz068909) 真心感谢呀 一下感觉就茅 ..
    hsl200
    可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 820 点
    下载积分: 28 分
    在线时间: 73(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-05-10 06:30
    FB284 更新版本是FB300 功能一样  只是后者更严谨一点,使用起来还很顺手,如果空值引脚  你百度一下就知道了
  • 下载积分:+3(gz068909) 谢谢回答 明白啦
  • 可怜千万英雄血;
    换来今日旧乾坤;
    英雄若知今朝样;
    何不留身孝双亲。
    尹梦超
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 6936 分
    在线时间: 79(小时)
    查看尹梦超的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-05-10 09:04
    1.西门子S7-1500使用EPOS功能,必须配合西门子报文111使用。
    2.配置报文111后,确实和你说的一样会自动分配输入I点,输出Q点,但是你实际使用时,并不是直接控制I,Q点,你只需要控制对应的FB284管脚和监控管脚就可以了,FB284已经把标准的定位功能都封装好了,已经满足基本定位控制。
    3.如果你想深入学习一下西门子报文,那就可以具体解读一下报文的具体含义,但一般工控人都没那个时间。
    4.拓展一下,如果需要使用1500的工艺对象TO控制轴,那就要使用报文105,但这个会占用1500的轴资源,是有限的,FB284使用可以当做一个远程IO组态,理论是1511就可以支持128个从站
    5.具体使用FB284可以查看实例文档
  • 下载积分:+5(gz068909) 看了你的回答过后 真的一 ..
    gz068909
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 284 点
    下载积分: 1009 分
    在线时间: 67(小时)
    查看gz068909的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-05-10 14:53
    看了你的回答 真的一下就明白了许多 十分感谢
    引用第3楼尹梦超于2023-05-10 09:04发表的  :
    5.具体使用FB284可以查看实例文档
    每天学习一点点
    gz068909
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 284 点
    下载积分: 1009 分
    在线时间: 67(小时)
    查看gz068909的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-05-10 14:53
    这么一看 确实比三菱的用起来方便一点
    引用第1楼sjm213于2023-05-09 23:34发表的  :
    你的理解是对的。
    每天学习一点点
    别摸我屁屁
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 607 分
    在线时间: 26(小时)
    查看别摸我屁屁的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-05-15 09:02
    个人觉得还是西门子用起来舒服
    hxyeer
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 1151 分
    在线时间: 179(小时)
    查看hxyeer的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-07-05 18:27
    你们要这样说,那还是Ethercat 用起来最爽
    怒怼怼
    闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 716 点
    下载积分: 1001 分
    在线时间: 41(小时)
    查看怒怼怼的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-07-18 10:49
    哇偶 豁然开朗呀
    闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二 次赋能
