为修修为
发帖数量: 129 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-27 22:26
编写了一个设备运行累积时间的FB块,多重背景数据。单独建了一个掉电保持DB数据块,来保存运行时间,程序可以实现多次调用并且有累积时间。但是拔掉电源后,在通电运行时间就清零了。掉电保持DB数据块已经勾选了保持。不知道哪里的问题,请教大家。谢谢。
wszk520
发帖数量: 42 个
工控威望: 402 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 88(小时)
查看wszk520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-28 00:41
用TONR不要用TON
为修修为
发帖数量: 129 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-28 06:29
程序可以正常运行,并且能够累积时间。但是时间数据,在断电后,会清零。不能实现保持。
引用第1楼wszk520于2022-10-28 00:41发表的  :
用TONR不要用TON
hstec2002
发帖数量: 648 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 9830 分
在线时间: 868(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-28 07:26
建议在DB块中多建一两个变量,手动写入数据,断电重启看DB块能否保持。如果不能保持就再建一个全新的DB块试试。
还有一个问题,详见附图,清零了。没有run信号是清零了,重启run信号就没有了,也就清零了。
[ 此帖被hstec2002在2022-10-28 07:49重新编辑 ]
QQ: 2845452345
幽幽de幽幽
发帖数量: 173 个
工控威望: 234 点
下载积分: 5013 分
在线时间: 101(小时)
查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-28 09:09
FB块输出是否掉电保持?不然掉电重新上电会重新输出给你的数据块 这样数据就变了
为修修为
发帖数量: 129 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-10-28 11:41
这个是清零是清掉本次运行时间。
引用第3楼hstec2002于2022-10-28 07:26发表的  :
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 906 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 2064 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-10-28 11:41
输出类型  改为  :输入输出就保持了。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
为修修为
发帖数量: 129 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-10-28 11:42
DB数据块,经测试,断电是可以保持的。
为修修为
发帖数量: 129 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
查看为修修为的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-10-28 11:42
我试一下,谢谢。
引用第6楼flyfeky于2022-10-28 11:41发表的  :
输出类型  改为  :输入输出就保持了。
hstec2002
发帖数量: 648 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 9830 分
在线时间: 868(小时)
9楼  发表于: 2022-10-28 14:49
引用第5楼为修修为于2022-10-28 11:41发表的  :
这个是清零是清掉本次运行时间。
M10.0没有断电保持,重启后就为OFF,也就是RUN没信号,就直接清零了。
QQ: 2845452345
hstec2002
发帖数量: 648 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 9830 分
在线时间: 868(小时)
10楼  发表于: 2022-10-28 14:51
把RUN_IN改为断电保持试试。
QQ: 2845452345
13581965432
发帖数量: 58 个
工控威望: 352 点
下载积分: 242 分
在线时间: 15(小时)
查看13581965432的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-10-28 15:14
加油 等着你的测试结果
