长风共月tang
发帖数量: 23 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2150 分
在线时间: 52(小时)
查看长风共月tang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-08 11:27
如题,但是目前实际上PLC并没有使用存储卡,结果运行的时候突然就弹出插入存储卡并进行评估,把CPU给切换成STOP模式了,接着很快大概1秒时间就又显示移除存储卡,,实际并没有插卡为什么会出现这种问题,现在很频繁,请问大家有没有类似经历,应该怎么解决?
幽幽de幽幽
发帖数量: 173 个
工控威望: 234 点
下载积分: 5013 分
在线时间: 101(小时)
查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-08 14:37
如果可以建议将1200恢复出厂设置,断电重启,之后重新下载程序 理论上1200存储卡不是必须的
gxtmdb82164
发帖数量: 885 个
工控威望: 1264 点
下载积分: 690 分
在线时间: 712(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-08 16:17
TF卡槽接触不良~
吹个灰,或者拿出来拍一拍~
长风共月tang
发帖数量: 23 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2150 分
在线时间: 52(小时)
查看长风共月tang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-18 15:29
之前让客户那边看过有没有铁屑掉进去了,也没有看直接说没有,只好换了一个新的PLC过去,寄了旧的回来,拆开之后真的是掉了一些铁屑在里面。
加勒比海带
发帖数量: 2319 个
工控威望: 1904 点
下载积分: 7827 分
在线时间: 72(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-19 15:18
TF卡槽接触不良~
吹个灰,或者拿出来拍一拍~
lele668
发帖数量: 94 个
工控威望: 121 点
下载积分: 48976 分
在线时间: 75(小时)
查看lele668的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-10-25 05:53
学习学习
13581965432
发帖数量: 58 个
工控威望: 352 点
下载积分: 242 分
在线时间: 15(小时)
查看13581965432的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-10-28 15:20
估计是先安装的PLC之后配电箱顶部开孔,进的杂物!
