状元
S7-200 EM235的输入线都去掉了还有当前值546
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2020-03-15 15:56
] 请教大侠:S7-200的EM235模拟量输入的线都去掉了,怎么监控还有当前值+546
呀?DIP开关设为了:输入0----5V.
[ 此帖被aabbcc296在2020-03-15 16:25重新编辑 ]
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2020-03-15 16:20
把输入的正负个个都短接
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2020-03-15 16:54
引用第1楼fengrunsheng于2020-03-15 16:20发表的 :
把输入的正负个个都短接
十分感谢! 确实4组都短接,监控表里当前值都为0。其中一个A+、A—断开,其余3个短接, A+、A—在监控表里还有当前值470。 但是实际使用中,输入电压一个值,比如3VDC,触摸屏显示输入多少,当输入电压断开,输入应该为0,确不是0,怎么办呀?
[ 此帖被aabbcc296在2020-03-15 17:27重新编辑 ]
fengrunsheng
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2020-03-16 10:08
断开时程序传送个0给屏
