本案例是用北京开疆智能自动化科技有限公司生产的KJ-PNG-105型CANopen转PROFINET网关链接WoodWard电网测量模块的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC KJ-PNG-105型CANopen转PROFINET网关,WoodWard调电网测量模块一台。
第一步:安装开疆智能网关的CANopen配置软件Canopen Configurations 1.0.6.23
第二步:安装完毕后打开软件,进入配置界面
第三步:添加主站设备(注意主设备只能添加一个)
第四步:设置主站参数
1设置波特率及通讯模式(客户设备为500K)
2设置设备名称及设备IP
第五步:添加从站设备(注意,先要把eds文件放入软件根目录下的EDS文件夹中才能在软件中搜索到)
先找到根目录(默认x:\kaijiang\canopen configurations\Devices\EDS)
第六步:添加从站设备
客户设备从站参数站号为6
因为我们只用TPDO3所以前面的TPDO1,2要把对勾取消
根据数据长度分别为1,2,4,1个字节在通道偏移中填入0,1,3,7对应所占用的映射通道。
配置完成后下载(注意先点击生成再点击下载)可提前配置好下载COM口
第七步:进行博图组态:
1:安装GSD文件
2:选择所需网关
3:设置网关参数(要与之前在配置软件中参数一样)
因总共是8个字节的数据量,所以被指一条8字节输入
4定义变量:
由于此CANOpen从站采用了PDO多路复用,需要在博途中编写程序进行判断(case..of..语句即可实现),客户编写程序:
下载组态至PLC
进行监控:
下面是百度盘链接
链接:
https://pan.baidu.com/s/1CUlgl215r1wp5gUBpTDGwA 提取码:x90d
