吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-22 16:41
设备上带的西门子S7-1200的PLC,连接西门子SIMANTIC HMI, 连续正常运行了好几天,然后中午吃饭断电了,吃完饭回来就显示不出数字了。然后我把触摸屏拆下来,重现用一根网线把触摸屏和PLC连接起来(网线确保是正常的,平常编程用的);然后重启电源好几次,还是解决不了。
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-22 16:55
引用楼主吴晓亮420922于2018-09-22 16:41发表的 西门子触摸屏显示#####啥意思? :
只有两个原因
1.通讯线断了。
2.数值超范围
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
smtpcj
认真向各位老师学习!
发帖数量: 620 个
工控威望: 750 点
下载积分: 45204 分
在线时间: 186(小时)
查看smtpcj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-23 08:50
不会同事都超出吧
huoshi
为所当为
发帖数量: 2594 个
工控威望: 21435 点
下载积分: 15289 分
在线时间: 2761(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-23 09:21
正常运行出现的话,是通讯中断 ,可能是插头接触不好
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3044(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-23 12:54
这种情况,多数是通讯出问题了。
王玉兵
发帖数量: 46 个
工控威望: 1300 点
下载积分: 16379 分
在线时间: 120(小时)
查看王玉兵的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-23 15:39
通讯出问题了
zhaoxg
发帖数量: 510 个
工控威望: 10677 点
下载积分: 9445 分
在线时间: 339(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-23 15:43
确实如二楼说言
吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
7楼  发表于: 2018-09-28 12:25
[quote]引用第1楼湛蓝小尔于2018-09-22 16:55发表的  :
Ping 了一下触摸屏和PLC的IP地址,都是通的,证明物理链路没有问题。
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 246 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-28 15:12
通讯断了
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-28 15:36
估计数值溢出了
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 926 个
工控威望: 4317 点
下载积分: 1739 分
在线时间: 245(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-09-28 20:53
通讯失败或者数据类型不对
吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
11楼  发表于: 2018-10-08 18:35
已经搞定了。
是突然断电导致系统崩溃了。用博途V14 SP1编程软件重新更新OS系统,然后下载程序后,通讯正常。
