jin.2012
发帖数量: 18 个
工控威望: 124 点
下载积分: 722 分
在线时间: 13(小时)
查看jin.2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-16 13:38
本人新手,以前没接触过西门子的PLC,现在做PID调整时,他的回路参数中比例增益、积分、微分应如何设置?用哪种调节方式更简单点,该如何设置?跪求大神解释。
[ 此帖被jin.2012在2017-05-16 16:06重新编辑 ]
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 86 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-19 17:21
这个不同项目调节的不一样,只能活用,你看一手册
附件: S7-200模拟量及PID控制实例.pdf (1675 K) 下载次数:984
  • 下载积分:+2(jin.2012)
  • 路远求索
    长流不息
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 13896 分
    在线时间: 152(小时)
    查看长流不息的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-01-12 19:10
    下载来看看,学了好久都学不会PID。谢谢了
    尽力而为
    njshenxian
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 118551 分
    在线时间: 355(小时)
    查看njshenxian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-01-12 22:50
    pid这个东西,跟控制的对象不同,也不一样的。简单点,就是比例积分和微分。比例是放大倍数,大了调节迅速,但容易超调,就是冲过了,而且稳定了后和设定是有误差的。积分是为了消除误差的,设置大了,误差调整的时间长。微分,是为了加快减少误差的,类似提前动作的,设置过大会导致波动过长。
    在实际调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据调节效果修改。
    对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3
    对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1
    对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3
    对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5
    参数整定找最佳,从小到大顺序查
    先是比例后积分,最后再把微分加
    曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
    曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
    曲线偏离回复慢,积分时间往下降
    曲线波动周期长,积分时间再加长
    曲线振荡频率快,先把微分降下来
    动差大来波动慢。微分时间应加长
    理想曲线两个波,前高后低4比1
    一看二调多分析,调节质量不会低
  • 下载积分:+3(zhangzhitao) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(wanghu9876) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(daviddavid) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(青空の夏) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(504890094) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(wxq544463370)
  • 下载积分:+1(雨中雁) 好贴好贴!
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2594 个
    工控威望: 21435 点
    下载积分: 15620 分
    在线时间: 2763(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-01-13 09:20
    值得点赞!!!
    taozhou85
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 427 分
    在线时间: 33(小时)
    查看taozhou85的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-01-22 13:35
    学习了
    hmh770
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 1026 分
    在线时间: 29(小时)
    查看hmh770的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-01-27 16:37
    都值得赞
    悔不勤劳
    makoto_shao
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 1081 分
    在线时间: 20(小时)
    查看makoto_shao的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-02-06 08:06
    正好可以学习一下
    迷糊一千年
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 67838 分
    在线时间: 21(小时)
    查看迷糊一千年的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-02-06 09:21
    三楼解释的很清楚,先定一个初始值,再根据实际应用摸索。
    山大王
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 286 点
    下载积分: 485 分
    在线时间: 150(小时)
    查看山大王的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-03-03 15:05
    温度就简单了,随便做
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1549 个
    工控威望: 10490 点
    下载积分: 12567 分
    在线时间: 922(小时)
    查看wanghuhong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-03-16 18:50
    值得点赞!!!!!
    haderway
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 1(小时)
    查看haderway的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-03-19 19:45
    感謝指導!!
