jack0510
发帖数量: 176 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-24 10:28
如图中,实际是松开按钮Q0.0得电,但按照扫描顺序我的理解是第一次产生下降沿会置位M0.1,但下一行m0.6和下降沿会复位m0.1,那么后面一行得q0.0就不会得电?
但实际状态第一次下降位启动,第二次下降位为停止,
但根据扫描周期的话,在第一次下降沿产生的周期中,m0.6通,和下降沿也通,就去复位m0.1了,那么q0.0就不会接通?
纠结。。。
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
发帖数量: 191 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16722 分
在线时间: 803(小时)
查看cbj198188的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-24 10:52
把程序下载到PLC中,运行监控、试验,知道结果。不要纠结,有些理论凭自己的理解会误导,实践出真知。
让我们携手做的更好 QQ1661278321
罗马上空的鹰
发帖数量: 5 个
工控威望: 99 点
下载积分: 700 分
在线时间: 5(小时)
查看罗马上空的鹰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-24 14:56
我的理解是第一次下降沿只是置位了m0.6,当m0.6置位后下降沿已经消失了,所以网络3是不会导通的,只有再一次下降沿的时候才会执行网络3的程序
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-24 18:23
你可以把网络3换成上升沿试试就知道了
自动机器
发帖数量: 141 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1135(小时)
查看自动机器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-24 18:57
西门子200的下降沿是检测到从接通到断开产生下降沿,当扫描到第一行,I0.2断开,将M0.6置1接通,扫描到第二行时,M0.6从断开到接通,I0.2断开,下降沿无法检测到从接通到断开的过程,所以后面的不会执行,M0.6也无法复位,当第二次断开I0.2,由于上一次M0.6已经接通,所有能检测到从接通到断开的过程,所以后面的能执行,M0.6复位。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人!
    jack0510
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 5025 分
    在线时间: 73(小时)
    查看jack0510的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-11-24 22:41
    引用第4楼自动机器于2016-11-24 18:57发表的  :
    我测试过,同样的下降沿去置位不同的输出,那么当的第一个下降沿产生回去同时置位二个输出,那就是说第二行的下降沿也接通的一个周期的
    jack0510
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 5025 分
    在线时间: 73(小时)
    查看jack0510的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-11-25 08:35
    zhaoxg
    发帖数量: 490 个
    工控威望: 10679 点
    下载积分: 10839 分
    在线时间: 347(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-11-25 11:23
    把网络2和三换下位置试试
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163439 分
    在线时间: 3266(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-11-25 12:50
    4楼正确。
    永恒14
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 13983 分
    在线时间: 232(小时)
    查看永恒14的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-11-25 17:26
    四楼兄弟说的很棒
    伤心城市
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 682 分
    在线时间: 8(小时)
    查看伤心城市的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-12-05 19:31
    可以用m6.0启动一个定时器,再用定时器启动第二程序段,错开m6.0和i0.2的时间
