认真
s7-200中sm0.0常闭的使用
hb07303
16 个
140 点
8717 分
在线时间: 63(小时)
查看hb07303的
发表于: 2015-09-05 22:01
公司有德国的缠绕膜机,最近上传了里面的程序,发现子程序中用了sm0.0的常闭触点控制v81.2到v81.5的线圈。平时使用s7-200时都是使用的sm0.0常开,这里用了sm0.0常闭有什么特殊作用吗?求教
坚持不放弃 成功就会近一点
给你一支烟
42 个
338 点
2945 分
在线时间: 132(小时)
查看给你一支烟的
发表于: 2015-09-05 22:20
那就是始终为OFF
永恒14
327 个
451 点
13983 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2015-09-09 21:33
此处为屏蔽的作用,禁用
unorder
83 个
177 点
863 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的
发表于: 2015-09-14 11:42
见识多多。
zhangqi_1234
342 个
493 点
4018 分
在线时间: 252(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2015-09-26 17:24
可能是起一个故障诊断作用,正常启动和工作时SM0.0的常开是闭合,常闭是断开的。如果某种故障使启动或工作不正常,导致SM0.0的常闭闭合,那么就给V81赋值,这样可通过查看V81的数据得知是什么原因造成的。
[ 此帖被zhangqi_1234在2015-09-27 11:06重新编辑 ]
下载积分:+1(不懂科学007)
niuds88
24 个
180 点
4132 分
在线时间: 20(小时)
查看niuds88的
发表于: 2015-10-15 13:06
应该是禁用
stackdog
451 个
8657 点
10083 分
在线时间: 471(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-15 13:36
常开,禁用
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
217 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2015-10-18 00:26
就和三菱PLC的M8001一样用
bigluo
373 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2015-10-20 17:24
程序调试/测试时用的临时变量,调试完了就禁用了。
ysjdnaps
13 个
101 点
12349 分
在线时间: 78(小时)
查看ysjdnaps的
发表于: 2015-11-15 08:33
200PLC与变频器0-10伏无级调速程序密码 ysjdnaps
s7-200中sm0.0常闭的使用
