momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-02 08:36
現場機台跳這個異常
查好像是BUS通訊異常
一天大概會發生三次
復機後重開又好了.....
請問這是硬體的關係還是軟體有關係呢?
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-02 10:35
如果光看你的问题标题,只能是软件编程问题。可能你使用了非法语句。
可以在线监控cpu的报警信息。
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-02 12:59
引用第1楼wwcwwc于2013-10-02 10:35发表的  :
可以在线监控cpu的报警信息。
感謝
你的回覆
這個機器已經使用很久
最近才發生這樣的問題
如果使用非法語句
那應該是一開始就會發生.
是嗎?
w80859
发帖数量: 209 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 1779(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-02 14:01
最后两个模块上不是亮红灯了吗?还是在线监看报警信息为准。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-02 17:25
SF红灯是系统故障system fault;
BUSF红灯时网络故障,它也可能引起SF亮。
所以优先检查网络,尤其是网络接头。在红灯亮起时在线监控网络通讯情况,通讯不上的子站会有一个红色斜杆标识,检查或更换有红杠的第一个子站接头。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-02 19:04
在线查看故障信息记录也可以得到帮助,能分析是什么地方出现的问题。
hzyhscm
万事朝前看
发帖数量: 55 个
工控威望: 176 点
下载积分: 632 分
在线时间: 231(小时)
查看hzyhscm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-06 20:16
通讯的问题,可能整个网中其它PLC是否断电
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-07 09:12
各位師傅
我在PLC的訊息裡面得到以下消息
像這樣我怎麼知道要去哪裡做異常判斷呢?
做怎樣的處理?
Diagnostic buffer of module CPU 315-2 DP
Order No./ Description            Component                         Version
6ES7 315-2AF03-0AB0               Hardware                          1
- - -                             Firmware                          V 1.2.0
Rack:                             0
Slot:                             2
Event 1 of 10:  Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Automatic warm restart after backed up power on
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
09:16:13.960 AM  09/26/2013
Event 2 of 10:  Event ID 16# 1382
Request for automatic warm restart
STOP due to: STOP caused by stop switch being activated
- Startup without modified system configuration
- No difference between setpoint and actual configuration
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
Requested OB: Startup OB (OB100)
Priority class: 27
Incoming event
09:16:13.956 AM  09/26/2013
Event 3 of 10:  Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
09:16:13.712 AM  09/26/2013
Event 4 of 10:  Event ID 16# 5371
Distributed I/Os: End of the synchronization with a DP master/IO controller   on slot    2
Number of distributed stations:   6
Incoming event
09:16:13.235 AM  09/26/2013
Event 5 of 10:  Event ID 16# 4300
Power on backed up
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Incoming event
09:16:07.211 AM  09/26/2013
Event 6 of 10:  Event ID 16# 494E
Power failure
Requested operating mode: No voltage
External error, Incoming event
09:08:37.623 AM  09/26/2013
Event 7 of 10:  Event ID 16# 4303
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Incoming event
09:08:09.773 AM  09/26/2013
Event 8 of 10:  Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number:   20
DP master system ID:      1
Log. base address of the DP slave: Input address:  1017
Log. base address of the DP master:   1023
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
Priority class: 26
External error, Outgoing event
08:57:55.883 AM  09/26/2013
Event 9 of 10:  Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address:     90
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class:  1
08:57:55.826 AM  09/26/2013
Event 10 of 10:  Event ID 16# 2942
Priority class:  1
08:57:55.803 AM  09/26/2013
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-07 09:38
检查一下BUSF线的屏蔽线在没有接好.
